  • 3333阅读
  • 4回复
93C [复制链接]
离线BG4XDO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-05
各位大侠:93C系列怎么读写?
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-05
我有c语言例程,但单位停电无法上网,如果你需要我明天可以帖上来。但93c应用只靠例程是不行的,你肯定还要去啃datasheet,因为例程都是针对某一具体型号的,但93cxx根据型号不同,程序操作上会有比较大的差别,不像24cxx可以简单地例中更改最大地址就可了。
离线BG4XDO
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-05
先谢谢了
离线BG4UVR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-06
* 标题: me300系列单片机开发系统演示程序 - at93c46读写演示程序           *
* 硬件: me300a+,me300b                                     *
* 文件: wl006.c                                         *
* 日期: 2004-1-5                                         *
* 版本: 1.0                                             *
* 作者: 伟纳电子 - freeman                                   *
* 邮箱: freeman@willar.com                                   *
* 网站: http://www.willar.com                                 *
* 描述:                                               *
*       at93c46读写演示程序                                 *
*       从地址0x00开始写入数据“www.willar.com”, 然后再读出             *
*       注意:在擦除或写入数据之前,必须先写入ewen指令,93c46右边的jp7跳线   *
*           用于8位和16位模式选择,默认为8位模式                   *
* 跳线设置:                                             *
*   me300a+   jp1 全部短接,jp2短接3-4端                         *
*   me300b   jp1 短接,jp2短接3-4端,jp3短接93端                   *
* 【版权】 copyright(c)伟纳电子 www.willar.com all rights reserved         *
* 【声明】 此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息!             *
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//define op code
#define op_ewen_h            0x00      // 00                              写入使能指令的高8位
#define op_ewen_l            0x60      // 11x xxxx                        写入全能指令的低8位
#define op_ewds_h            0x00      // 00                              写入禁止指令的高8位
#define op_ewds_l            0x00      // 00x xxxx                        写入禁止指令的低8位
#define op_eral_h            0x00      // 00                              整片擦除指令高8位
#define op_eral_l            0x40      // 10x xxxx                        整片探险指令低8位
#define op_wral_h            0x00      // 00                              整片写入指令的高8位
#define op_wral_l            0x20      // 01x xxxx                        整片写入指令的低8位
#define op_write_h            0x40      // 01 a6-a0                        写入指令的高位
#define op_read_h            0x80      // 10 a6-a0                        读取指令的高位
#define op_erase_h            0xc0      // 11 a6-a0                        删除指令的高位
//define pin
sbit cs = p3^4;                              //片选
sbit sk = p3^3;                              //时钟
sbit di      = p3^5;                              //数据输入
sbit do = p3^6;                              //数据输出
unsigned char code dis_code[] = {0x7e,0xbd,0xdb,0xe7,0xdb,0xbd,0x7e,0xff};
//void start();                              //
void ewen();                              //写入使能函数
void ewds();                              //写入禁止函数
void erase();                              //整片擦除函数
void write(unsigned char addr, unsigned char indata);            //在指定地址写入数据函数
unsigned char read(unsigned char addr);                                    //读取指定地址函数
void inop(unsigned char op_h, unsigned char op_l);                  //写入指令函数
void shin(unsigned char indata);                                          //写入数据函数
unsigned char shout();                                                            //读出数据函数
void delayms(unsigned char ms);                                                //延时函数
main()
     unsigned char i;
     cs = 0;                        //初始化端口
     sk = 0;
     di = 1;
     do = 1;
     ewen();                        // 使能写入操作
     erase();                  // 擦除全部内容
     for(i = 0 ; i < 8; i++)            //写入显示代码到at93c46
           write(i, dis_code);
     ewds();                        // 禁止写入操作
     i = 0;
     while(1)
           p0 = read(i);      // 循环读取at93c46内容,并输出到p0口
           i++;
           i &= 0x07;            // 循环读取地址为0x00~0x07
           delayms(250);
// 写入数据indata到addr
     inop(op_write_h, addr);      //写入指令和地址
           shin(indata);            //写入数据
           cs = 0;
     delayms(10);                  // twp
// 读取addr处的数据
     unsigned char out_data;
     inop(op_read_h, addr);      //写入指令和地址
     out_data = shout();            //读出数据
     cs = 0;
     return out_data;
void ewen()
//写入使能
     inop(op_ewen_h, op_ewen_l);
     cs= 0;
void ewds()
//写入禁止
     inop(op_ewds_h, op_ewds_l);
     cs= 0;
//整片擦除
void erase()
     inop(op_eral_h, op_eral_l);
     delayms(30);
     cs = 0;
//移入op_h的高两位和op_l的低7位
//op_h为指令码的高两位
//op_l为指令码的低7位或7位地址
     unsigned char i;
     sk = 0;            // 开始位
     di = 1;
     cs = 1;
     _nop_();
     _nop_();
     sk = 1;
     _nop_();
     _nop_();
     sk = 0;            // 开始位结束
     di = (bit)(op_h & 0x80);      // 先移入指令码高位
     sk = 1;
     op_h <<= 1;
     sk = 0;
     di = (bit)(op_h & 0x80);      // 移入指令码次高位
     sk = 1;
     _nop_();
     _nop_();
     sk = 0;
     // 移入余下的指令码或地址数据
     op_l <<= 1;
     for(i = 0; i < 7; i++)
           di = (bit)(op_l & 0x80);      // 先移入高位
           sk = 1;
           op_l <<= 1;
           sk = 0;
     di = 1;
//移入数据
     unsigned char i;
     for(i = 0; i < 8; i++)
           di = (bit)(indata & 0x80);      // 先移入高位
           sk = 1;
           indata <<= 1;
           sk = 0;
     di = 1;
unsigned char shout(void)
// 移出数据
     unsigned char i, out_data;
           sk = 1;
           out_data <<= 1;
           sk = 0;
           out_data |= (unsigned char)do;
     return(out_data);
// 延时子程序
     unsigned char i;
     while(ms--)
           for(i = 0; i < 120; i++);
离线BG4XDO
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-07
谢谢BG4UVR,学习中
