  • 6446阅读
  • 17回复
《最新DR-510D天线分析仪》 [复制链接]
离线梁文信
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-02
《最好dr-510d天线分析仪》300--500mhz/1.80--500mhz
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 《最新DR-510D天线分析仪》
离线bg8co
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-02
我有很多种天线分析仪!你这种天线分析仪多少大米能买到啊?我想在买一台!我看这个dr-510不错!那里有卖啊?
呼号bg8co
qq122587113
手机13890011000
qth四川自贡怀德58号信箱
www。bg8co。51。com
ham     vy73!
离线BD3BSV
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-02
我也有兴趣!
离线老郑
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-03
br-510aアンテナのインピーダンス(1.8~170mhz)と
 SWR((1.8~170mhz/300~500mhz)が測定できます。
 定価  \54,800    税込41,790円
br-510dアンテナのインピーダンス(1.8~170mhz/300~500mhz)と
 SWR(1.8~170mhz/300~500mhz)が測定できます。
  定価  \59,800     税込42,000円
离线接收
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-03
[quote=老郑]br-510aアンテナのインピーダンス(1.8~170mhz)と
  定価  \59,800     税込42,000円[/quote]
没办法显示r+-jx(虚部部分,电抗),不会比mfj的好用。。。
离线bg8co
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-03
楼上的朋友你好!你使用过这种天线分析仪吗?
bg8co
qq122587113
手机13890011000
qth四川省自贡怀德58号信箱
离线接收
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-03
bg8co
qq122587113
手机13890011000
qth四川省自贡怀德58号信箱
我没使用过,国内的大都使用mfj的,我用过mfj269/259/259b,感觉比较方便,特别是259b以上提供虚部的值,对理解天线系统及射频原理有很大的帮助!
离线bg8co
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-03
谢谢你的告诉!我有一台269转让给其它ham去了!不知道259b给269有什么不同?我使用过很多种天线分析仪!没有使用过259b的。你界绍一下?谢谢!
bg8co
qq122587113
手机13890011000
qth四川自贡怀德58信箱
离线BG8CDC
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-03
好呀!这个分析仪卖多少大米?
离线BG3AVB
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-04
想要一台.好东西.
离线BA2IE
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-05
机器比较先进,价格不能低!!!!
离线bg8co
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-07
上传图片最新的日本天线分析仪br-510d
bg8co
qq122587113
手机13890011000
qth四川自贡怀德58信箱
www。bg8co。51。com
离线bg7klq
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-09
br-510d   hk$3800.00/ 台(邮资到付)   香港东成无线电行
离线dzyj
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-09
好东西,买不起的.
离线BG7QDF
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-09
我现在用的
水平全段天线
效率太低,
7/14/21
您有什么好介绍?
离线bg4dgj
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-12
sa-ex 系列天馈线测试仪
暂无图片 ex系列 sa-6000ex sa-2500ex sa-1700ex sa-1700exp
单块仪表(sa-6000ex)覆盖整个25~6000mhz频率范围!
对初学者、偶尔使用者以及常用者均易现场操作。
适用于全世界蜂窝和pcs/dcs系统;支持cdma,gsm,tdma和amps调制系统的测试。
其它应用包括第三代移动通信,广播,政府,战术军事,微波,寻呼,公共安全,中继通信,无线局域网,无线本地环路和集群系统。
彩色显示,阳光直射下清晰可见。
一次数据下载,可观看故障定位或者匹配测试数据——无需存储两条曲线。
fdr(频域反射计)测量方法,对系统中关键部件状况进行可靠评估。最终在故障发生之前解决问题。
故障定位模式指示电缆和天线系统中沿线各点的驻波比(vswr)或者回波损耗值。
电缆损耗功能测量在特定的频率范围内电缆系统的插入损耗。
型号: sa-6000ex
频率范围:25~6000mhz
频率分辨率:25khz;25-800mhz
50khz;800-2500mhz
150khz;2500-6000mhz
回波损耗: 0~-60 db
测试端口: n(阴)
阻抗: 50欧
扫描速度: 238采样点/2秒
475采样点/3.5秒
949采样点/6秒
曲线分辨率: 238(默认),475,949
存储容量: 15组设置/500条曲线(238采样点)
抗干扰能力: +13dbm @ ±10khz
+22dbm @ ±1mhz
最大输入信号: +22dbm
数据传输: 9针rs-232(db9),兼容串行端口
电池: 内置锂离子充电电池,可连续使用3小时以上。自动关机保存电量。
外部dc: 9~16v dc,<3a
外部ac: 90~264v ac @ 45-66hz; 需要变压器
工作温度: -10°c至 +50°c
存储温度: -40°c至 +80°c
湿度: 最大95% ± 5%(非冷凝)
高度: 4572米
尺寸: 265 × 212 × 83 毫米
重量: 2.5kg
离线bg7klq
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-08
sa-6000ex 多少大米?
离线bd5ir
只看该作者 17楼 发表于: 2020-12-19
25~6000mhz 这个指标的低端是25兆吗?还是25KHZ?如果起点是25兆的话就不完美啦。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
