  • 3744阅读
  • 13回复
HL-350Vdx的使用问题。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-01
为准备2m环亚通信,这两天用ft-897连接hl-350vdx时遇到困难,请熟悉hl350vdx 2m功放的ham帮忙。
用50欧同轴电缆(其长度在2米以内)连接两机时,ft-897显示hswr而hl350vdx不能工作。
只有用5米长的电缆盘成直径20厘米的圈(成一个巴仑了)再连接两机才能工作。
这是正常的吗?
离线furigashi
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-01
这是正常的吗?
凡是通信線纜都有其等比例的衰減率,也就是長度愈長db衰減愈大.
你所謂的"5米长的电缆盘成直径20厘米的圈"就是將功放與電台之間做個匹配的動作.
在不接功放時,天線量測得swr在1:1.2以下,但一但接上功放時,你會發覺swr將會
上升至1:2以上或無限大而導致效率變差功率無法輸出.這時,做個電台與功放之間的
電感匹配的動作是正確的.如果有手動天調,將會更為方便.
同理,在hf段使用功放時,除了在天線和功放之間連上一台天調以備調制天線外,如果
無線電機備有內藏或外置的自動天調者,務必開啟自動tuner來調制電台與功放間的匹配
.你會發覺原本只能最大放大至800w,一但開啟電台的自動天調,將會無庸置疑的得到
全功率的輸出1000w(full power).
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-01
2米那根线坏了,最好找个馈管。
离线vr2xvd2002
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-02
这是正常的吗?
fyi:
是145mhz工作段的hl-350v dx ,功放天線接口接上良好匹配嗎,電源供應足夠妥當否?
輸入選擇製設定 25w/50w ?
試試在功放輸入串個駐波表看看工作時之swr。
离线BG4IHT
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-02
hl-350vdx怎样联连收发转换,刚拿到没使用经验.还有注意那些事项,谢谢!
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-02
谢!
我想也是这个理。
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-02
电源无问题,容量是100A的。
fyi: [表情]
輸入選擇製設定 25w/50w ?
功放输出是50-9电缆接到u/v双段gp,其swr低于1.2
我是选用10w档,25w挡也试过。
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-02
只接主机到HL350V的输入同轴电缆即可。
收发转换是自动的,即按下主机的ptt功放自动转换收发。
开机前一定确认主机功率设定在10w以内。
离线BG4IHT
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-02
谢谢王老师,这鬼东西笫一次玩,原来都是用hl-200.
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-02
我也是大姑娘作轿----头一回!
天线已完工,明早在楼顶设台。
离线vr2xvd2002
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-03
我是选用10w档,25w挡也试过。
請選擇合適進動功率,再看看功放工作時之輸入口之駐波比。
离线樊绍民
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-03
输入功率千万别大了。1 w 出50w,4w 可出200w。由低功率往上调试试。
祝通联成功!
樊绍民/ba1eo
离线BG4IHT
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-05
王老师我们这次hl-350也碰到一样问题,没有功率输出,只用台hl-200.
离线wangchun
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-06
我们用350还是比较得心应手的,可惜战绩不佳。
