  • 4050阅读
  • 15回复
请教个问题,关于SWR与阻抗用电桥的. [复制链接]
离线bd4sug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-06-01
网上找了好久了,基本上就是以下几个图纸.我想做个用电桥形式的swr的表.可网上找到的这几张图,一会说是阻抗表,一会说是swr表.到底哪个才是对的.我看图基本都是一样的.为什么?不会是这两样东西本来就是一个吧!!我不明白。请高手解答!!谢谢!
离线bd4sug
只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-02
  怎么没人回应啊?
离线BD5UYW
只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-02
怎么没人回应啊?
1/4/5都试过,可以直接测swr。
做阻抗表还要加一个二极管,检出负载上的高频电压,
并标定出刻度就可以了!
离线bd4sug
只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-02
1/4/5都试过,可以直接测swr。
并标定出刻度就可以了!
  做阻抗表还要加一个二极管!!能不能说的详细点啊?我现在都搞糊涂了.
离线BD5UYW
只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-02
电桥的图我整理一下,这样就可以看的更明白了:)
离线BA5SBA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-06-02
还是伟哥比较厉害!
离线bd4sug
只看该作者 6楼 发表于: 2006-06-03
  谢谢,伟哥,这下我明白了
离线bd4sug
只看该作者 7楼 发表于: 2006-06-09
  按图施工,做了一套,有点问题不明白.请指教!!
  我用了个swr表的双表头做了.dds加宽放做信号源.做好后用50欧的电阻接上去,阻抗在一个数值,swr为1.这是对的.但接上我原来的多段倒v发现问题了,基本上没有驻波最低点.阻抗50欧的时候驻波还是很大.(原来在7mhz频段的时候用驻波表测在1.1左右).用假负载接上去,和接电阻一样,正常.把天线口短接的时候阻抗为0,驻波很大,这也应该是对了.不知道为什么不能测实际的天线.我用来测八木也和倒v的一样,不能用!!.
  是不是信号源的输出还是太小的怎么地.怎么会这样啊!!!请帮忙分析一下.谢谢!
离线yake10
只看该作者 8楼 发表于: 2006-06-09
budong
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-09
可能是天线收到的干扰。一个办法是加大信号源电平,另一个方法是桥路检波前加多级选频放大。
离线BG7YDO
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-09
可考虑dds的输出频谱
离线BD5UYW
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-09
信号源输出要有 3-5v p-p为好,估计是小了,受干扰了.
离线钟馗
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-09
还是伟哥比较厉害!
伟哥当然猛啊 天线分析仪电路吃得很透,就是不出套件或成品,好留出“市场”份额让大家尽兴的玩
离线bd4sug
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-09
  明白,看来要做这玩意真是不容易.虚心受教!谢谢各位啦.
离线BH7KQK
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-17
请问各位老师,如果用它来测放大电路的输入,输出阻抗怎么搞?
离线bg6qbt
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-19
可参考mfj259电路图.
