  • 2781阅读
  • 3回复
把一个军机充电器改成电源了 [复制链接]
离线yido
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-30
搞到一个很漂亮而且很小巧的军机的充电器,上面接线柱标识“+”“-”,“12v”,但是测量发现是24v(无负载时)!!24v也不好怎么用,就搁着。后来有搞到两个,于是决定干掉一个,做一个可调的电源。
拆开后,那万用表试了试,画了个图(本来次级还有波段开关,用万用表量了一下,匝数变化不大,于是没有画出)。
其中四个整流二极管居然用的都是2dg112,一头是螺丝的那种封装,没有查到2dg112,但是查到2dgl12--高频小功率二极管,反向电压最大12kv,晕了。没有动它。
电流表的量程是5a~~~~拆了扔掉,换成在电子市场买的一个20v的电压表头。
加了一个lm317和一个精密电位器进去,317假把意思的背了一个散热片。
拆下来的那两个1000uf的电容以为肯定不行了,换掉后测了一下,发现居然好好的~~~晕。军品的质量还不错。呵呵。这个“军品”中间用的这个电容的牌子是“和平”,呵呵,寓意深远啊!“和平cd-1-n”
补上一个没有被下毒手前的照片
离线漏勺
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-31
没啦?????
离线BA5SBA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-31
还是觉得原来的表头还看些!
离线yido
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-31
比较喜欢它的外观,上面还有一个盖子的。以前只有一个,才舍不得动手拆开,现在又搞到两个,才把最初的一个拆掉了。不过后面两个有不安逸的是盖子的颜色不一样。
以前的是电流表头,没有这种电压表头的。所以只好将就了,工作上做一个设备的时候买了金触点的电源开关,手头多了两个,本来打算用来替换自己用回形针固定的相当难看的电源开关的,后来想想算了,那个电源开关都要200多块钱一个!我倒!
用那种精密电位器调电压只安逸,用45表量着调,基本是小数点后一两位的电压缓慢变化。现在调板子都用它上了
还想继续改进,改成程控电源,呵呵。
没事瞎玩,反正也不费太大力气和时间。
