  • 6197阅读
  • 21回复
7M天线能否谐振到21M? [复制链接]
离线BG7AAR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-30
7m天线是21m天线的3倍,能否双段共用7m天线?能的话为什么多段天线都单独加21m天线?
离线BD7FP
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-30
如果调整的好可以保证2各波段兼顾。
离线bg8bz
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-30
我的就是7m天线谐振到21m。原理和实践都可以的。
在线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-30
我这边如果架设40米波段的水平天线,谐振频点在7.050的话,15米波段谐振在20.20兆左右,没法弄到21.300那边去,有时间试试倒v架设看有没有变化.
离线BG7AJY
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-30
水平拉就可以列 我就是一边两根镇子 3个波段 7 21 14
离线BD7TBP
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-31
可以是可以,但效率不高。
离线8EE
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-31
我的7兆半波倒v天线就是用在7兆、21兆、29兆上的。
21兆驻波比7兆高,29兆比21兆驻波高。
7兆全段在1.3以内。21在1.7以内。29兆在2左右
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-31
7兆天线能否谐振在14m,28m?
离线bd2fw
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-31
我的7兆倒v天线就是用在7兆、21兆。
7兆全段在1.2以内,21。300-21.500在1.4以内。
离线老汉
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-31
按照一般的规律,7m天线能谐振到21m.35m.49m和63m... ...等奇数倍。
遗憾的是都不会是50欧姆或75欧姆的阻抗,请参看小81发讯部的天线部分文章
它的偶数倍我相信也可以的,只是你的加以个阻抗变换器。用低变高的匹配器,操作起来很困难。
离线老汉
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-31
不论你使用几次倍频的天线,方向图都将改变,这是一个不争的事实
离线8EE
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-31
7兆天线能否谐振在14m,28m?
28可以用。14不行。
离线BD4QA2920
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-31
我的7兆渔杆天线可以在21兆工作,SWR1.3
离线BG8AIB
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-01
我曾经有一副7m天线谐振在144m,在2米业余段驻波在2.0以下
离线BG7AAR
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-01
一寸长一寸强,7兆天线会比段21兆天线增益高吗?
在线BG7IPA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-01
我的军用44米天线,用75欧线接下来,在145兆是驻波是1.1,但实际工作不如双段车机天线(用50欧线接下,驻波也是低于1.1)。除极化问题外不知是啥问题。
离线BD1LKK
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-01
我的单波段倒v原来用在7m上,驻波1。8!后来听ba4ch说奇数倍频可以工作后,我测试了下驻波果然没有问题,第一次开呼叫就通了2个日本台!驻波1。8!29m上驻波很大!!!
离线bd2bh
只看该作者 17楼 发表于: 2006-06-02
7兆天线扩展其他波段的简单方法
意楼上的说法:7、21兆无论理论和实践都可以谐振,实现双段工作的,只是21兆的辐射波瓣已经不是8字形了,多方向的辐射必然造成有用功率的浪费,接收时的qrn 、qrm等等。
如果希望在7/21兆都能很好的谐振,或者用7赵天线在21兆也可以随意调整到自己需要的谐振点的话,arrl天线手册/handbook等上面都有比较详细的介绍,其方法是:
按照142.6/f计算出21兆所需要频率的半波长,当然每臂就是1/4了波长了。然后在每臂1/4处焊接一个2英尺的猪尾巴。
7兆修剪完成之后,21兆再按照你的谐振频率修剪“猪尾巴”的长度就可以了。
其实,在eham上等许多网络上都有介绍,你可以甚至将7兆的天线上找上述方法扩展至7、10、14、21、28兆等,而不需要增加其他振子(当然你也可以用80米天线做)。cut & try ,只要您有功夫,慢慢的细心的调整,一条天线上可以谐振出多个您需要频点,当然频点多了需要按照一定的修剪顺序并兼顾其他的频率需要,这样的天线每一个频率修剪时必然要相互牵扯。
eham上介绍的试验结果,按照以上述方法建造多波段天线,每个残段“猪尾巴”长度是不尽相同的,其带宽、适用范围、便捷性、效率等等都有待于进一步研讨。还有的人主张用铜管制作"猪尾巴",因为这部分残段用一般的导线受风力的影响摆动,会影响其驻波。
d.p 天线就是水平架设的东西,须用两个支撑杆。没有办发了,或者简陋的架设才使用iverted v的方法,对于一些人说的什么倒v适于dx等纯属无稽之谈,这都是懒人的歪理,就d.p而言,水平架设效率才是最高的。我们一般架设的净空高度都很难达到1/2波长的要求,虽然水平d.p理论上是75 ohm,正因为高度不够,其谐振点才会降低,我们方可以使用50 ohm而不是使用75馈线与其匹配。上述方法扩展其他波段,想尝试的话还是要水平就设d.p为好。
离线老汉
只看该作者 18楼 发表于: 2006-06-02
7兆的天线是可以谐振在14兆的,但是不能工作。
因为这个时候的天线,它的等效阻抗很高,处于感性负载的状态。大家玩过j型天线吧?其实那就是一个感性天线,下面一段有类试于变压器的功能(其实他的作用有3:首先是一个底变高的变压器,二来他是一个谐振回路,第三个作用就是可以省的去制作巴仑的一个麻烦过程),道理是一样的,只是我不知道说清楚了没有。
有一些爱好者说:天线一定要谐振,是不是驻波比为1比1不重要。可是我要说:生孩子一定要女人才可以(我不反对),但是,你不要忘了,男人也是不可或缺的一个重要环节,大家想一想是不是这个道理?
大家看书的时候,要有深度,不要迷信一些所谓的权威,要是这样的话,劝大家别玩无线电了
还有一些老伙计,发贴的时候不要带坏小朋友,手下留情!
离线bd2bh
只看该作者 19楼 发表于: 2006-06-02
[quote=老汉]7兆的天线是可以谐振在14兆的,但是不能工作。
大家看书的时候,要有深度,不要迷信一些所谓的权威,要是这样的话,劝大家别玩无线电了还有一些老伙计,发贴的时候不要带坏小朋友,手下留情![/quote]
7兆的3倍频谐振于21兆,但是没有听说可以谐振于14兆,理论与实践都不现实!!!!
谐振的天线就可以工作,同时谐振的的天线阻抗也在50 ohm左右的范围内,其驻波也在1:1左右范围内。虽然,谐振的天线并不一定是纯阻抗的,可能或多或少带有一定的容性或者感性(这时阻抗、驻波虽然不可能是最理想的),但是要知道绝对纯阻的除非是标准的假负载,因为排除天线的原因,不要忘记了还有馈线、周围环境,特别是大地的影响。谐振跟驻波是一个概念,但是测量阻抗比测量驻波要准确一些,我们能做的是尽可能使天线谐振,就是这个道理,谐振的天线才接近50 ohm的低阻抗。
天线如果不需要谐振,仅仅需要所谓的驻波1:1,那么只有行波天线之类,非谐振天线----与频率无关。
权不权威不重要,关键是我们需要善意地汲取前人的经验、科学的结论,而不是视自己为先帝,颠覆传承概念、科学理论。
especially we'd better read more and more theorization on antenna and the other subjects, then we could be integration of theory with practice.anyway,
i quite approve of the idea of your ----does little said!
p.s 现代科学男人一样可以生孩子,非两性交配繁衍,我们不可否认吧。但是同样我们不要忘了,没有女人也没有男人,没有男人同样也没有女人;就是先有鸡,还是先有蛋的关系一样。
