  • 91468阅读
  • 379回复
关于KN900的一些相关资料和信息发布. [复制链接]
离线BA6BF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-29
本次投票已结束
最多可选1项,共有33人参与,
27(81.82%)
6(18.18%)
由于时间限制,一直没有把关于kn900的相关资料整理出来,从而使一些有用的东西散落在那个大帖子里. 今天抽出点时间来,把目前有关于kn900的一些信息整理一下,统一发到这里.
希望了解kn900的朋友可以自由下载并用于学习或仿制,我们不对版权做出要求。但希望朋友们把在安装或仿制的过程中得到经验和教训也发到这个帖子里,并以此使得diy爱好者们能够共同提高和进步。
另外,电路图和说明书可能随时会有更新,请注意文件的时间标记.(目前的电路图和说明书还没有加上时间标记,下次更新的时候就会加上时间)
由于kn900的发货工作还没有最后完成,所以时间还是比较紧张,大约2~3天后就可以坐下来进行电路图的审核和说明书的继续编写了.
同学们可以把自己的心得体会发上来,故障咨询请到主帖中去询问.本帖我希望只发表kn900用户的心得和经验,其他的内容请在主帖中发布.
附件: KN900收发信机说明书(完善中).pdf (0 K) 下载次数:2319
附件: PCB透视图.rar (0 K) 下载次数:2224
附件: KN900CAT Alpha datecode20060603.exe.rar (0 K) 下载次数:1374
附件: 图纸资料( 2006年6月28日)更新.rar (0 K) 下载次数:2212
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-29
容易引起误解的元件标注.
6p电容要装在红圈内的焊盘上.
离线BA6BF
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-29
kn900里sop封装的集成电路均照此图形式,只是管脚数量不同,但都用ic表面印字的方向来辨认管脚排列。
离线BA6BF
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-29
DISP板上的一处错误。
由于我的疏忽,没有检查出来disp的3处短路的地方,实在对不起大家。
前面发走的几十套,请大家自行按照下图用刻刀排除掉pcb上短路的连线,后面没发的就由我们排除了。
实在抱歉,请大家原谅。
离线BA6BF
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-29
一件需要提醒同学们的事情.
disp板上的220uf的电容在焊接的时候,先把电放光.
我的教训:
样机在安装的时候,开始并没有装那几个220uf的电容.机器都正常工作了,才想起来那几个电解电容没装. 由于当时装电解电容的时候,没留意这几个电容都还蓄着电呢.焊好以后,开机就不工作了.ad9951被电容的放电击穿了.
离线BA6BF
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-29
提醒大家关于二极管的识别
1n60一共4只,外型和1n4148一样,但是印字是1n60,而1n4148的印字是1n4148。千万别搞混了。
1ss86颜色和外型和1n60,1n4148有区别,应该不会搞错。
离线BA6BF
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-29
照片上的680欧姆电阻和0.47uh电感可以互换位置,在电路上它们是并联的关系.
离线BA6BF
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-29
同学们在安装过程中经常会先装调DISP板,可能需要POWER COM口的定义.
disp板的供电是由功放板上接口提供的,电压为稳压过的+9v. 在单独调试disp板的时候,可以只给disp的+9v端供电,其他脚不管
其中:
+9v
on/off:轻触开关
on:电源保持
gnd
由于kn900的软件开关机需要功放板上的执行机构配合完成,所以如果只通过disp上的power com口给disp板供电,则软件开关机不会起作用。而已,在执行关机动作以后,必须重新加电后才能正常启动disp系统。
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-29
发现了一处标注错误,disp板上有几个8550三极管被标注成了8050.疏忽了,该死!!
kn900没有地方用到8050,只有8550。
离线BA6BF
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-29
关于各线圈元件的绕制数据。
1、主板:
二极管环混偶合变压器:取三根合适的漆包线均匀绞合在mxo-2000小磁珠上穿绕4圈。其中一根作为初级,另外两根线分别取2根线的首尾相接作为次级的中心抽头。(这里初级和次级的概念在电路中可能并不符合)接线示意图见附图。
功放:
t1:取两根漆包线双线均匀绞合,另取2只mxo-2000小磁珠并排形成一个小的双孔磁芯。把绞合漆包线在此磁芯中穿绕4圈,头尾相接作为中心抽头。
t2:nxo-100小双孔磁环,取高强度漆包线,初级绕3圈,次级绕4圈。
t3:nxo-100大双孔磁环,取高强度漆包线,初级绕2圈中心抽头,次级绕4圈。
rfc:nxo-100磁环,取高强度漆包线,绕制16圈。
低通板:磁环:nxo-10;0.7mm高强度漆包线(可根据具体情况适当选择合适的线径,原则上尽可能用粗点)。
l1:7圈
l2:8圈
l3:8圈
l4:12圈 (1.1uh)
l5:18圈 (1.8uh)
l6:26圈(3.7uh)。
frh: 取0.3~0.5mm漆包线双线均匀绞合,在nxo-100磁环上均匀绕制16圈,首尾相接作为抽头。然后用一根50-2左右的同轴电缆穿进绕制好的磁环的孔中,屏蔽层按照pcb上的标识接地。(如果50-2的同轴电缆不好找,可以用合适粗细的优质屏蔽线代替,效果差不多)
离线BA6BF
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-29
各位准备安装的同学请注意,套件中2.2uh和3.3uh的色码电感的色环看起来十分接近,千万别弄错了.
最好能用lc表测试一下。我晚些时候会拍张特写上来给同学们参考。
离线BA6BF
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-29
继电器有2种,其中有一种只有一只是9v的,要装在功放板上.
切记,别把5v的焊在功放板上了。功放板的继电器符号中有“9v”标志,千万看清楚了。
离线BA6BF
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-29
出现启动不良的同学们可以单片机的复位电容由原来的104换成10uf的电解电容器。电解电容的负极接单片机的第9脚。
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2006-05-29
这样真不错!!!!!!有说明,有图片!!!!!!!!
离线潜水艇
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-30
安装disp板的一些经验教训:
1。按照由低到高的原则焊接,先焊表面贴元件。
2。焊接ad9951时要千万小心,注意用锡量,防止短路虚焊,争取一次成功,反复拆焊有可能造成焊盘脱落。
3。disp板加9v电压工作电流大约220ma,背光打开.
4。如果dds不工作,请对照pcb透视图用万用表测量各引脚是否短路虚焊。测试时,表笔要接触9951的引脚才能测出是否虚焊。
离线bg8sr
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-30
还差零件清单。
离线BA6BF
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-30
还差零件清单。
清单在说明书里.
离线bg6qbu
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-30
清单在说明书里.
说明书在那里??
离线BA6BF
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-30
说明书在那里?? [表情]
第一帖.
离线radiolee
只看该作者 19楼 发表于: 2006-05-30
cat今天或明天会有新版本,改正了一些bug。时老师现在发的版本错误还是比较明显的。
