  • 6074阅读
  • 20回复
哪位老师给看看这个电路怎么改-电子负载 [复制链接]
离线Apple
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-28
用来测试电源或者变压器的电子负载电路。
离线Apple
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-28
用来测试电源或者变压器的电子负载电路。
因为手头没有3055,把图改成了这样的,用bu508。ds11是ic=1a,pc=10w的中功率管
离线Apple
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-28
100r2w的电阻使用两个200r1w的并联的,没有2w的可调电阻,只有小功率的。
不会改电路了,能用431控制ds11的基极吗?目的就是不要去用2w的电位器。
改成图里这样行不行?
离线BD5UYW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-28
我diy过,8管3055,b、e要都加均流电阻,要配对。可负载30a,测单边带电源用的。
离线Apple
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-28
我不用那么大的电流,能测试到5a就行了。
关键是能不能用我改的第三个图。
这样就不用去找2w的电位器了。
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-31
3楼的图不太对。
电子负载可以分成恒压、恒流、恒阻、恒功率等模式,不同模式下电路不同的,不知道你想用什么模式?
离线徐罡
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-31
再加一级放大就可以了,不过这个电路好象不太稳定吧,一点负反馈都没有
离线徐罡
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-31
建议作成有源的,那样就好办多了
离线errjoin
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-31
tl431哪个电路好!通过稳压后负载电压稳定些
tl431哪个电路好!通过稳压后负载电压稳定些 ,因此电流稳定度要好些,测量出来的值要稳定些
离线Apple
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-16
to bg2vo:恒流的。
to all:我试验过了,图3有毛病,基本上已通电就是导通状态。
图1没有问题,但是没法稳定的工作。
现在在参考《无线电》上的一个mos管的电路,控制部分单独供电的,有反馈的。
反馈有的也是tl431。
离线bg4aoc
只看该作者 10楼 发表于: 2006-07-13
离线Apple
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-24
手里没有合适的mos管,做了11楼这个图,画这个图的人好厉害,blog里有很多文章,看了又收获阿。
没有合适的元件,稍微改了一下电路。
离线Apple
只看该作者 12楼 发表于: 2006-07-24
没有az432,换了tl431,这两个vref不一样,az432是1.25v的,tl431是2.5v的。原图358的3脚电压范围0v---1.05v,改成tl431之后3脚电压范围0v---2.09v。控制的电流可以达到20a。我用不到那么大,也没有那么大功率的三极管。改成了图上的样子,可调电阻换了位置,都是旧零件,原来那个如果可调电阻调整端开路会烧管子,换到上面就不会安全了。不过电流不能从零开始调节。v1用了9013,v2用了bu508。加上散热风扇工作在3a应该没有问题。电流采样电阻手里只有0.1欧的,将就用吧。这样改完之后,358的3脚每0.1v电压对应1a的电流值。3脚电压范围0.04v---2.5v。
离线weed
只看该作者 13楼 发表于: 2006-07-24
那ic(st358)要双电源供电吗?
离线BG4XDO
只看该作者 14楼 发表于: 2006-07-24
可以做一个电流可调的恒流电路
离线BG2VO
只看该作者 15楼 发表于: 2006-07-24
to bg2vo:恒流的。
图1没有问题,但是没法稳定的工作。
反馈有的也是tl431。
恒流的很简单:
离线bg4aoc
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-25
恒流的很简单:
rs功耗比较大,要做可调的成本较高。
离线bg4aoc
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-25
那ic(st358)要双电源供电吗?
可以单电源供电
离线Apple
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-25
可以做一个电流可调的恒流电路
现在这个就是可调的啊,358 3脚电压每0.1v变化,电流值有1a的变化。
这个东西我是用来测试变压器的,2a电流工作,看看变压器温度会不会太高了。
还可以给电池组放电,但是现在的电路最小恒流值快0.5a了。lm358最高工作到32v,
所以这个电电负载不能工作在更高的电压。在扩大恒流值可以更换v2,原来作者用的管子就可以很大电流。
离线huashao128
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-06
今晚找这个帖子找了2小时,好苦啊,明天diy一个
