  • 9446阅读
  • 43回复
我制作的转向器! [复制链接]
离线BG2UE
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-28
首先在此感谢bg2uas和bg2xbs,他们在设计和制作上给我很大帮助!
成本如下:电机自带减速器50元/两个,摩托高速链15元一条,螺丝2元,支架在废品收购站花30元买的料!齿轮是原先带的!手工自己弄的!费了两根4.7的转头!手机拍的照片大家将就一下!
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-28
good job!
能再详细点吗?谢谢!!
离线BG2UE
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-28
这只是转向器,控制器还要过两天做好!指示方向用16个干簧继电器带led!
离线dfboy
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-28
嘿嘿,利害,望早日上线。
离线bg2th
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-28
离线8EE
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-28
有自锁装置吗?不知道减速箱里有没有自锁装置,必须考虑的,否则一刮风,天线可能自己转。
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-28
“电机自带减速器50元/两个,摩托高速链15元一条”哪儿有卖?我找不到这这东西。
离线BG6AGI
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-28
讲详细一点,我们也做一个!
离线BG2QAX
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-28
我是用八个干簧管,能指示16个方向。
离线BG2UE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-28
每个电机里都有减速装置,它开动时可以把8#线弄弯(360度/分钟)不工作的时候用扳子都拧不动!你说它会自己转吗!
离线BG2UE
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-28
在鞍山有个旧货市场!我和bg2uas溜达时看见的,原先好象是进口复印机里面拆下来的!它可以从1.5v-20v之间工作!用普通的5#电池就可以使它工作!一共就3个被我俩买走了!以后去再也没有看见有卖的!摩托高速链15元一条在摩托配件市场可 以买到!
离线BG2UE
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-28
离线bg2sv
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-29
真是可遇不可求的好东西呀,我去过这个市场,但一直没有遇到这类东西.
只看该作者 13楼 发表于: 2006-05-29
微型直流减速电机,北京有卖,每分钟1至15转以上,6伏12伏24伏等,功率一般在8瓦左右,还有更小的;
是我在电子配套市场里看到的,也买过,商家是比较黑的,哈哈,中关村卖到90元/台以上,别处也有30元左右的;
另外,建议楼主在实际应用中一定要将天线找准风荷载的中心点,以此做为旋转轴的中心,否则刮风的时侯,电机减速齿轮会碎掉的...
离线BG2UE
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-29
鞍山市铁西区大西街二台子大禹市场里面摆地摊处买的!
离线BG2UE
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-29
[quote=01今夜为你醉]微型直流减速电机,北京有卖,每分钟1至15转以上,6伏12伏24伏等,功率一般在8瓦左右,还有更小的;
另外,建议楼主在实际应用中一定要将天线找准风荷载的中心点,以此做为旋转轴的中心,否则刮风的时侯,电机减速齿轮会碎掉的...[/quote]
我试着用大号扳手拧上面的转杆,没有拧动!已经做过破坏性实验了!可以放心使用!
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-29
[表情] 我试着用大号扳手拧上面的转杆,没有拧动!已经做过破坏性实验了!可以放心使用!
一定要注意动荷载的冲击力很大的...
离线BA4II
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-29
关注!什么原理?能否画个工作链条转向原理图,为什么要用2个电机?一个不行吗?
离线bg3ahf
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-29
a减速机旋转带动b减速机的电机,经过b减速机减速获得更大的扭距带动天线旋转同时b减速机也可以加电,就是b减速机不能单独加电否则会烧毁.
值得关注的是b减速机里的减速齿轮能否承受大于他2倍的扭距的强度!!!
离线梁文信
只看该作者 19楼 发表于: 2006-05-29
祝贺!祝贺!
