  • 4165阅读
  • 7回复
完了, 昨天忘了去关机, 今天起来接收啥信号都没有了 [复制链接]
离线BA7IX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-28
wwwwwwwwwwwww
离线BD7LM
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-28
不知道是电池没电了还是机器烧了. 一会去查看查看.
一块60a的电瓶, 在发射机保持20w附近的功率, 每10秒发射1次, 每次2-3秒的状态下, 能支持多久呢?
如果是电池耗尽是最好的了. 我一点都不担心, 反正我车上是两块电瓶, 负责启动的和给附加电器供电的是不同的电瓶并相互隔离的. 如果机器过热烧了就好玩了. 我就找豆腐撞 .
哈. 一会看看去.
哈哈,你的鸡鸡变烧鸡了啊!
离线BA7JG
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-28
哈. 一会看看去.
无电了!!!
离线BG2YF
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-28
如果你的电瓶是满电的,应该不会耗尽。
我的计算是:假设发射电流10a,接收电流1a,发射/接收比率为2/8,这都多算了。
每小时消耗电量:10*0.2+1*0.8=2.8ah
可维持时间:60/2.8=21h
也就是说大约可以维持20个小时。
离线8EE
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-28
tt1.6能不能设置成时间和距离变化两种方式控制发信号的?
比如说可以设成每10分钟或者距离超过500米就发送一次。任何一个最小条件满足就发送。
最好还能加入时段控制,加入睡眠功能。当速度为零,就自动增加发送间隔时间。gps无信号,就自动停止发射。这样车在地下车库停半个月,也不至于电台把电池耗尽。
离线BA7IX
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-29
虚惊一场
昨天上车才发现是gps没电了(使用4节5号电池供电, 从下午开始就没关过了, 啥时候断的电也不知道)
gps没信息发出来之后, tt没收到定位信息也就停止了发射. 应该是这么回事吧. 难怪我第2天早上在家里收不到东西了.
求证一下: 当tt没了定位信息后是否还会间断发射? 比如只发个台标之类的?
离线BG2YF
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-29
我测试的结果是:没有gps信号就不发射。
离线BA7IX
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-29
我的结果也是
问题是昨晚本地有个ham说收到我的信号, 信号很好, 但只解出来了ba7ix-1, 但是没有gps信息.:(   对方应该是用tnc来解的, 不应该有问题.
是不是当时我的gps刚开机呢? 还是有别的原因?
