  • 2980阅读
  • 7回复
有谁能提供三倍倍频和四倍倍频的电路吗?它们有何区别? [复制链接]
离线bg7lyr
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-27
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-27
什么频率的倍频电路呢? 电路没有区别,用lc谐振及选频.
离线bg7lyr
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-27
明白了,我手头上的f30-5是3倍频的,以前用的一个远程无线电话是4倍频的,觉得奇怪.
离线bg7lyr
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-27
这是接收部分的线路板及第一本振(应该是二次变频机吧?),是用二倍频选频的吧?想把它改为29.6或者50mhz,更换合适的晶体及调整天线到混频级的带通范围,中频不改,这样可以吗?原来的接收频率是136.9mhz吗?如果改29.6或50mhz,是否更换晶体为14.8或25mhz吧?
离线bg7lyr
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-27
这是发射部分的.晶体是19.6??;实测发射频率是78.422mz,这就是四倍频的了如果要改到29mhz或50mhz,是否改换晶体为7.25mhz或125mhz,调整选频电路就可以了?
离线lxy
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-27
应该变更晶体为29mh,或者14.500mh,倒是选频电路光靠调整就有些困难啦,可能需要更换中周。
离线BD2QAA
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-27
大无绳的板子,我也有好几块呢!要"想把它改为29.6或者50mhz"工作量可不小啊,以前我也有过这种想法,
在双面板上换中周和电容,由其高放的匹配部份。
如果没有必要的仪器和好的经验,不容易达到好效果,还不如重装来的省事呢!
利用机壳,变压器,ki22 2053 1971 等元件来装个qrpssb或10mfm都很不错的,能解决相当一部分元件
(纯个人意见)
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-27
呵呵,改到6米比10米容易了一点点.
