  • 2275阅读
  • 3回复
讨论EME [复制链接]
离线bg1jgz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-26
离线bellstudio
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-26
这些dd在国内恐怕很少有人做过
离线wangchun
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-26
回答几个我知道的,只是当年bd1cl搞eme的印象
6、对初学者来说,100瓦功率,20单元天线,在144和432的通讯难度有多大?
这个 基本上 很难
7、圆极化天线和水平极化天线在使用上效果相差有多大?
圆极化的要强很多,用螺旋天线阵列
9、如果没有自动跟踪装置,一个人独立操作按套设备是否容易?
恐怕是忙不过来吧...
12、多单元天线的侧瓣有多大影响?
当然越集中越好,侧瓣尽可能的不要,浪费
13、天线采用收发公用,还是独立的好?如果公用,发射机末级管子的噪音是否有影响?(如果电源不切断的话)
很久很久以前我们是搞的公用,近千w上去,屁感觉都没有,失败...当年好像用的是八木阵列。
离线bg1jgz
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-27
