  • 18968阅读
  • 44回复
自制巴伦交流帖 [复制链接]
离线BG3ATI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-25
请看我diy的巴伦
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 自制巴伦交流帖
离线BG3ATI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-25
图中那三个没壳的是我的实验品 这两个大的是我的成功品 1.5 mm的铜丝 在外径320mm的pvc管 一个扰7 圈 驻波 3.5m 1.2   7m   1.2   14m   1.1   21 m   1.1   29.6   1.0
另一个6.5 圈   3.5   1.1   7m   1.1   14m   1.1   21 m   1.2   29.6   1.2
实验品中大的 6圈 3.5   1.0   7   1.2   14   1.6     21     2.0   29.6   大于3
是用图中的驻波表和50欧姆假负载 测的
离线bg1jgz
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-28
离线flutters
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-29
能不能用网络线的电线代替漆包线
离线8200
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-29
应该可以的。
不过可能要4条线绕在一起当一条线用。
离线flutters
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-29
应该可以的。
不过可能要4条线绕在一起当一条线用。
做 100w 以下的巴仑需要怎么粗的铜线?
离线BG3ATI
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-29
不好意思 今天用尺子量了以下 pvc管是内径470mm 外径500mm在此更正
离线bg3apx
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-29
哈哈---老朋友这就对了diy,做好了我来检测呀。
祝你成功!
离线BG3ATI
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-29
谢谢老哥的捧场
在线BG5FCH
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-29
外径500mm 晕。应该是50公分。不是我算错了吧 ????
离线BG3ATI
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-30
又错了是50mm 让大家见笑了
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-30
这个是上次比赛我临时做的balun,用初始磁导率为1200的磁环,外绕6圈50-1.5高温同轴线。当时用在80米波段的rtty模式。
采用51欧姆贴片电阻中挑选50欧姆值的作为平衡负载,整个短波频段基本都是50欧姆+或-个位数的j(具体参数忘了)
到上海协会,借用fl-2100z功放500w功率,背对背接两个同样的balun,加同轴不平衡的假负载试验也没问题。并且再串入两个功率表到同轴环节,互换读数。计算得到损耗非常小。整组balun也没有发热现象。
离线BG3ATI
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-01
好漂亮 真的不错 我还没做过瓷环的巴伦 就是没有合适的瓷环 有的导瓷率太高 不能用呀
离线BG6QBY
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-01
[quote=老干部]这个是上次比赛我临时做的balun,用初始磁导率为1200的磁环,外绕6圈50-1.5高温同轴线。当时用在80米波段的rtty模式。
到上海协会,借用fl-2100z功放500w功率,背对背接两个同样的balun,加同轴不平衡的假负载试验也没问题。并且再串入两个功率表到同轴环节,互换读数。计算得到损耗非常小。整组balun也没有发热现象。[/quote]
接头部分最好不要用bnc这样的座,很容易接触不好,耐受功率也小,还是换成m座或者损耗更低的n座。
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-01
因为是临时的,而且一时找不到能够冷压接-1.5线的n头,所以仅用bnc了。
按照保守的数据,短波段内建议导线截面不小于0.8a/平方毫米。这是所有业余机都做不到的。比如100w普通的业余机末级输出的导线是非常幼细的。
离线BA2IE
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-29
空心巴伦比磁环巴伦效益好!
离线bg0ac
只看该作者 16楼 发表于: 2006-07-02
学习了。记号。
离线xiaosu1972
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-29
离线BG3ATI
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-10
还有朋友做吗 交流交流
离线58shf
只看该作者 19楼 发表于: 2007-02-10
我用直径40mm的磁环,50欧姆的-5线绕的巴仑很好,测试1.8mhz-30mhz驻波平坦,接近1。磁环用的是电表可量出电阻的开关电源里用的那种,,最大功率用过100w。在40m倒v天线上使用感觉很好,驻波可调整到1。
