  • 5708阅读
  • 19回复
一个改装效果很好的XDD-4增加下边带方案 [复制链接]
离线BD7FP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-25
一个改装效果很好的xdd-4增加下边带方案
xdd-4是2-9.999兆上边带收发信机,由于其采用了2次变频和频率漂移抵消电路,性能比同档次机器效果好。其改进型xdd-4a可以在上、下边带模式工作。xdd-4需改造才能在下边带模式工作。一般的做法是加装一个22.013兆晶体振荡器,通过拨动开关切换上下边带,由于这个22.013兆频率没有参与原机的频率漂移抵消,当环境发生变化时,会产生频漂现象,这就是有的改装机在下边带工作时音调不好听的原因。
能不能在保留原机的频率漂移抵消功能的情况下改装呢?这是我用来增加下边带工作模式的原理图。改装电路利用原来的21.013兆晶体振荡器的频率,与1兆基准频率混频,产生22.013兆频率。这样改的好处是利用了原机的21.013兆频率,仍然保留了原机频率漂移抵消功能,不会出现因为加装不同规格的晶体振荡器而产生频漂现象,保证加装下边带后与上边带收发效果一致。经过试验,当21.013兆晶振的频率在21.000-21.030兆之间变化时,下、上边带收发频率都保持稳定。
改装在频合板上增加一小块电路板。1.000兆基准频率从3c28取出,断开21.013兆到2jx6的连线从此取出21.013兆信号, 2jx6的连线接切换开关。
中周采用“歪歪”diy中周系列diydiy-7-21,也可以自己绕制,7x7骨架,初级10匝,中间抽头,次级3匝,配谐电容42p。
离线BD7LP
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-25
学习了......
离线bg3ae
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-25
好!!!!!!!!!
离线BG9HT
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-25
好方法,学习。。。。。
离线bg2sv
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-25
能人.好方法.简单,收藏了
离线bg6qbu
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-25
好文章!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线3da1
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-25
电路没有问题,不知道电路用过吗?如果这样是否会有21。013的成分过来,变成了发射信号上/下边带同时出现?????。
请教老朋友!
离线BD7FP
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-25
请教老朋友!
用改装机与成品电台做过收发对比试验,与成品电台没有区别,不存在上/下边带同时出现的问题。用频率计测量输出端,只能测出22.013兆。
离线BD7FP
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-26
哈哈,今天收到bd6cr的邮件:本文将安排在下期江苏ham小报diy版刊登。
离线BD7FP
只看该作者 9楼 发表于: 2006-06-04
bd6ax:你要找的网址:http://www.gdlixing.com/pro_main.asp
离线3da1
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-06
谢谢!老朋友。
离线我要CQCQCQ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-07-31
ddddd
离线BG5CNA
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-11
谢谢!老朋友。
dddddd
离线BG5CNA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-12
我安此电路改装了一台xdd-4机器,效果非常好,又其是音质,解决了有xdd-4的朋友难找22.013晶振问题,谢谢bd7fp.
离线BG5CNA
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-20
22.013振汤板加上后可在下边带工作
离线BG5CNA
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-24
bg3wo 魏师傅你好,xdd一4修好了吗?有下边带模式吗?73!
离线BD2EZ
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-24
这个方法那是相当不错~~
离线BG2ARJ
只看该作者 17楼 发表于: 2020-05-27
学习了  赞
离线蓝色海洋
只看该作者 18楼 发表于: 2020-05-28
我的机器是XDD一4c,自带上下边带
向各位学习
离线yuanhang1924
只看该作者 19楼 发表于: 2020-06-07
