  • 4225阅读
  • 9回复
新手想做天线,前辈您得支持---求2米段框形天线图纸 [复制链接]
离线BG3OGR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-24
等呼号中不能动嘴呼叫,没事干动手做天线总可以吧.听说相同单元的框形天线比八木效率还高,想动手玩,那位前辈有2米段框形天线制作资料,拜托给俺看看.晚辈谢谢了.可以是单个的框形天线,也可以是多单元的啊,另外有u段也好,有计算软件更好.谢谢谢谢谢谢谢谢
我很菜,也想diy!
离线BD7IWW
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-24
上GOOGLE
用“quagi”或“quad”搜索一下吧。
离线ahhui
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-25
用这个在线计算器很方便,我根据它计算结果做的四单元70cm quad,在阳台上手持即可打开80公里外的中继。
http://www2.mmae.ucf.edu/~ssd/ham/quadcalc.html
离线BG3OGR
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-25
现在我已经有了下图所示的图了,有一个地方不明白,请教了
那两个方框,就叫反射器和有源振子吧,给出的数字只是周长,在144.5兆
reflector 2200mm     radiator   2083mm
不会是作成等边的正方形吧,另外有源振子因为有馈电接点,要是作成正方形该怎样来?
说到底我的意思是那两个方框的边长怎样确定?各位老师,拜托解答!!!
离线bg2sv
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-25
感兴趣帮顶.
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-25
你这个图是quagi,是quad和yagi的混合品种。那个reflector和radiato的长度指的就是周长,做成等边的就可以了。馈电可以在radiato边的中间,或者在方框的角部都可以,阻抗近似50欧,可以直接用同轴馈电。
离线BG3OGR
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-25
谢谢
感谢回答!
您给的那个连接是e文,俺e文水平太洼.
这个是方框和八木的组合,能不能公开您的70cm波长的那个方框天线数字呢?谢谢了!发邮箱也行:cn-lx@163.com
离线ahhui
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-26
好的,其实那个页面很简单,在“desired frequency”里填你设计的中心频率,如434,单位是mhz,在wire diameter填导线直径,单位可以选mm和inch,我选的是1.78mm(2.5mm平方铜线),在antenna type里填天线类型,我选的是4-element monoband quad(四单元单波段),点一下calculate就可以看结果了,我制作的结果如下:
反射器:边长18.8cm;
辐射器:边长17.7cm;
引向器1:边长16.6cm;
引向器2:边长16cm;
反射器-辐射器距离:11.2cm;
辐射器-引向器1距离:33.2cm;
引向器1-引向器2距离:14.4cm;
等效阻抗:53欧姆;
方向增益:10dbi;
2:1 swr频带:14.5mhz
大概就是这个样子。这些东西供你参考。
离线BD4XI
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-26
[quote=等待呼号中]那两个方框,就叫反射器和有源振子吧,给出的数字只是周长,在144.5兆
说到底我的意思是那两个方框的边长怎样确定?各位老师,拜托解答!!![/quote]
楼主把天线数据贴上来看看
离线BG3OGR
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-27
数据请看(转贴)
quagi 的外觀和尺寸如圖和表一到表二所示。
依照這個圖所架設,其場型為水平偏波。
表一為 8 element quagi 各元件長度。 reflector 和 radiator 的數據是週長,boom 是指支撐天線元件的主桿長度,也就是 reflector ~ d6 的距離。
表二是各元件之間的距離,最下面一行 stack spacing 是指並列兩支 quagi 時,兩支天線的最佳距離。
length
144.5mhz
reflector 2200
radiator 2083
d1     913
d2     908
d3     903
d4     899
d5     894
d6     889
boom 4205
spacing
144.5mhz
re~ra 533
ra~d1 400
d1~d2 838
d2~d3 445
d3~d4 663
d4~d5 663
d5~d6 663
stack 3350
製作重點如下:
以上數據乃是原作者經多次實驗所得到的最佳組合,若想要得到最好的效果,請使 用相同的材料和尺寸來製作,若使用不同的材料,則您可能要自行調整一些數據才 能使天線發揮最佳的效果。
天線的主桿 (boom) 必須使用不導電材質,如木棍、塑膠管等。使用木棍最為方便 。
反射及輻射元件要用線徑為 2.0mm 外面有塑膠絕緣皮的電線製作,而且不能把絕 緣皮剝除。如果你用更粗的電線或鋁管,則長度可能要短一點;若用相同線徑的裸 線或漆包線,則長度就要長一點。
表列反射元件及輻射元件的長度是指銲接後的總長度,所以在剪電線及銲接的時候 必須考慮銲接重合部份的長度。總之就是盡量將誤差控制在 3mm 以內最好。
導波元件用直徑 3mm 的銅棒、鋁棒、不銹鋼棒或漆包線都可以。
如果你使用方形木棍來做為天線主桿,建議您用”ㄇ”型夾線釘來固定導波元件最 方便。
請注意饋電點的那個邊是與導波元件平行的。若導波元件與地面平行,那麼就是水 平偏波;若導波元件與地面垂直,那麼就是垂直偏波。
理論上,饋電方式應採平衡式饋入,實際上並不講究這點。你可以將同軸電纜或M 座直接銲在饋點上,重點是把握第 4 點的原則。
輻射元件及反射元件的 square loop 不須刻意折得很漂亮沒關係。
調校時若發現 swr 最低點不在原來的設計頻率時,適度地修剪輻射元件的長度即 可。
若諧振頻率已經調整好但 swr 稍稍偏高,則可以把輻射元件稍稍折成〞ㄑ〞形來 調整。
使用經驗
一旦你做完並調整好你的第一支 quagi,你就會發現它的製作實在太簡單了,以後大概不到 1 小時就可以再複製一支。
我曾經製作過一支 432 mhz 9 元件的 quagi 用來參加 85 年的 field day 通信比賽,僅利用 3w 的功率即可由新竹通聯至臺南、南投、臺中、臺北,並且和臺北 20mw 的電台完成通聯,可見 quagi 的收發特性均佳。而我的朋友 daniel 所使用的 432 mhz 8 元件 quagi,裝在屋頂上已經兩年了,其主桿(木條)仍未腐蝕斷裂,可見木頭的耐候性並不如我們想像的差。
再次強調 quagi 有製作簡單、材料便宜、高效率的優點,不管您是製作定向天線的高手或菜鳥,您將發現 quagi 將是您的最愛,如果您正想要自做定向天線,不要考慮了,就是它。
此主题相关图片如下:
