  • 3813阅读
  • 7回复
哪位修过Motorola R2600综测仪? [复制链接]
离线BD1FBV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-24
故障表现:自检校准都能通过,监听模式下外部信号进不去,发射模式下内部信号出不来,其它功能均正常。求高手指点!
离线BA7GM
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-24
找bg7tbi!!!!
离线BG5HCM
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-24
我有一台想出....可能是rf输出的功率头挂了吧..
离线bg6qbu
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-24
几钱???
离线yyaimin
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-24
这毛病应该不大。可来电话探讨。
bg1rz 010-62617271
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-25
几钱???
是啊,几钱啊????????????
离线BG5HCM
只看该作者 6楼 发表于: 2006-08-31
1w5好不?
离线BD6CZ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-20
仪器性能:r-2600无线通信设备综合测试仪是一种便携式仪器,用于对频率范围
为400khz到999.9999mhz的无线通信设备进行监视或维修。该仪器可发生信号,测量调制和频率,完成一
系列通常要由下列仪表才能完成的测试:
射频信号发生器、频率计数器、场强计、灵敏测量接受机、ac/dc电压表、信纳比表、频谱分析仪、射频
功率计、畸变分析仪、双工偏移发生器、扫描发生器、示波器、信令编码/解码器
频率范围:400hz-999.9999mhz
功能:射频信号源;频率计数器;场强计;灵敏测量接收机;ac/dc电压表;信纳比表;频谱分析仪;射
频功率计;畸变分析仪;双工偏移发生器;扫描发生器;示波器;信令编码/解码器。
§2.2 控制键和控制钮
§2.2.1 键/钮及指示ss ,
电源开关——按开关on,所有电路即通上电。如果有外接交流电,仪器自动用交流电;否则,仪器转
为使用直流电。在按下on时,仪器就完成自动选择。
on指示灯——按下on时此灯亮。
dc指示灯—一当仪器使用直流电时,此灯亮。
游标区按键(rf,aud及disp)——确定游标在crt三个显示区中在哪个区有效。换区后,游标停
留在上次在该区所在的位置。
游标位置键(up,down,left,right,tab)——此5键用于将游标上(up)、下(down)、左(left)、右
(right)或跳某位(tab)地移动。
帮助(help)键——按下可显示用于当前屏幕的帮助信息。
内存(mem)键——可用于内存内容的预置。
数字键(o—9)——用于向测试仪输入数字信息。按某数字键,则游标所在处的数字被此键代表的数代
替。仪器按新输入的数工作。如果所按的数字超出允许值,则该输入被忽略,原先显示的数字不变。
+/—键——将所显示的某一值的符号反向。
alt键——按此键使某一键的另一种替代功能起作用,此时,屏幕上的信息行显示alt,再按任何
其他键后,屏幕上的alt消失。
spf键——显示特别功能菜单。
prt键——把屏幕上显示的内容打印出来。
cal键—一命令仪器进行自校准。
p1键一—保留用作用户选择的特别功能。现用此键来从遥控工作方式转为本地工作方式。
软按键——在屏幕的下部。软按键的功能随游标所在位置的变化而变化,从而对现行游标位置提供一
个菜单以指示所有可能值或输入,
§2.2.2 旋钮
: squelch(静噪)——静噪控制。顺时针旋转会增加静噪打开时的信号电平门限值。
volume(音量)——控制喇叭的音量。
bright(亮度)硕顺时针旋转可增加亮度.
§2.2.3 crt显示屏
这是点阵化了的9cmxllcm阴极射线管显示,显示内容包括数据、操作控制和指导性信息.显示方式包括数
字、模拟及条状图。
crt在最后一次操作后的大约30分钟内会进入一种亮度减弱的节省状态。
§2.2.4 插头座
rf in/out___通过皮端口把射频输入信号接到机内的监视器,或输出机内产生的信号,在双工工作方式时
,经由此端口提供组合的输入、出信号。皮端口包含射频率计的负载。在前面板上,这是唯一可以输入大
功率射频的端口。
gen out——-此口与监视输入口相互独立,由它提供高电平的射频输出。请勿由此口输入大功率射频!
ant—灵敏监视接收机的输入端口,对测量空中电波很有用处。切勿由此口输入大功率射频!
注 意
在gen out和ant的插座中装有射频保险丝以防过载,用一个板手把bnc型插府的前端部分拧下来,就可以
更换保险丝。保险丝的零件号为gg-6530277c002。保险丝应剪成0.48正负0.02英寸(12.2正负0.05mm)长
,其两端应修尖以适合安装。
vert/sinad dist/dvm counter in——此端口用作示波器y轴、信纳比表、dvm(数字电压表)/计数器、
畸变计、dvm以及频率计数器的输入端。
demod out——恢复)(解调)后的音频输出端口(在监视或双工工作方式下)。
ext mod in——外部调制信号输入端口。为精确显示电平,要求输入信号为固定的峰一峰值1伏信号。
mic——外接话筒端口。
2.2.4.2侧面板插座
rgb port(九针)——用于外接cga格式的彩色监视器。
rs-232 port(25针)——用于外接打印机或其它控制器。
2.2.4.3后面板插座
10mhz std——bnc型插座,由此端口接入或接出10mhz参考频率。输入阻抗为50欧。对输入电平的要求是
70mv到1vrms,输出电平大约为250uvrms.
