  • 10012阅读
  • 41回复
BG4AYM的天线大家庭 [复制链接]
离线bg4aym
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-23
以下是我使用过的几种天线:
天线在十五楼顶,机器在三楼,用了两根各70米的andrew 1/2"馈管和一根50米关西-11的馈线.
图1,2:
武汉电器研究所的400兆2米玻璃钢,直频10w,05年5月12日通江苏大丰bg4xvj,300km,58信号!边上是15ele 400兆yagi.
图2,3:
ba4ed的v4x,x-200和10米避雷针.
图5:bg4ayo bg4bat bg4bap bg4bdy在帮忙安装cp-6.
部分通联记录: 2005.04.28 21.400 bg0fd 56; 2005.07.01 14mhz ve6cq 59;2005.07.04 14mhz whos 59; 2005.07.04 14mhz w6dxo 59;2005.07.09 14mhz w7wa 59;2005.07.09 14mhz ve7rac 59;2005.07.09 21mhz ut7qf 59; oe50a 59; lr2f 59.
图6: diamond wd330 t2fd 形式25米宽频天线,与lr2f的通联就是用它来接收的.
图7,8:06年搬家后天线安装条件恶化,只能在朝北的平台上架根8米的水管,安放了x-510和a430s15,a144s10 yagi.
原来上面还有bv7hj的正v,由于个别业主维权,不得不让一步,拆了.以后择机再上.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - BG4AYM的天线大家庭
离线bg4aym
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-23
接--上--图
离线蓝梦祥
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-23
地方大,条件好。
离线bg4aym
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-23
最后三张是用手机拍的,效果不好.过几天补上.
离线BG4CVZ
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-23
哈哈,厉害厉害!眼红眼红!!
离线sangs
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-23
以前条件真好,现在的条件太压抑了,我们要奋斗!!!!
离线bg4aym
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-23
这种压抑来自看得见的,还有看不见的... ...
是啊,是啊,困难就是挑战啊,困难后面就是无限风光!
离线老郑
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-24
呵呵,难怪有些夜壶对你有想法,整个楼顶都叫你霸占啦。。。。。。请问一下:diamond wd330 宽带天线在同频接收时,你用另一副天线同频发射,返回到接收机里的信号是不是太强了?我现在也想这么用,对接收机是否有损坏?因为要是把接收机的衰减打开信号就听的少了,另外diamond wd330 的天线好象卖的也很少,用起来效果怎么样?
离线bg3apx
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-24
同问?
谢谢
离线bg4aym
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-24
宽频天线的效率与谐振天线是不好比的,wd-330用于接收效果很好,但发射就差点了.当时跟lr2f(大圆距离19800km)通联时,cp-6的接收效果不佳,用daiwa cs-201转接到wd-330后信号一下子就好了.
所以使用一台机器,在两付ant间的转换是不会产生"马太效应"的.
离线bg4aym
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-24
下图是wd-330的swr分布图:
离线老郑
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-25
知道了,用daiwa cs-201做转接,一台机器工作,这样问题不大,就是挺辛苦的,不能自动切换,我现在是楼上有两根天线,一根接在接收机上,所以同频工作发射时就不行了。重新调整天线就想再装个wd-330的宽带天线
离线bg4aym
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-25
不妨试试,可能效果会出人意料.关键还是天线周边的环境和电气高度.
过几天上bb6w longwire,效果怎样还不好说.
那天上bv7hj的正v,刚接上想跟ba4da通联,印尼的电台59+30不停地qrz.
离线老郑
只看该作者 13楼 发表于: 2006-05-26
bb6w longwire这款天线最近才看到图,效果如何没有报道,感觉用来做架设野外快速天线挺合适
离线bg4aym
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-27
睡了5个小时,大清早开始架bb6w,两边是8米高的大树,中间是下沉式车库的下坡,开距10米,两头各拉2米拉绳,固定在树的主杆顶端,水平拉开,离里面7米左右.
swr:3.5mhz 1.7; 7mhz 1.0; 14mhz 2.0; 21mhz 1.7; 28mhz 2.0;
使用at-180天调,均降为1.0.
14.270通了东洋市,对方给58;收听ja3bo bg7zav vr3ahj ja1yrk均56~58,由于上午10点前静噪有55,效果不好,以后就渐渐好转了.
过几天在慢慢摸索吧.
照片过两天再上.
离线ba6ig
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-28
楼主好;你的400兆多单元八木是带转向器的吧?谢谢
离线bg4aym
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-28
两年前用的400mhz 15ele yagi和转向器,都送给其他ham了.
转向器送给bg1be了.
离线bg4aym
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-29
bb6w
效果图.......
离线bg4aym
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-29
AZ510FX
我的"马"和daimond az510fx双段车载ant及diamond k412 3轴变角机构付(夹边).
离线BG7SAV
只看该作者 19楼 发表于: 2006-05-29
老朋友,厉害啊!好久没有在短波上见到你了.73!
