  • 5419阅读
  • 9回复
自动天调的使用及其他.... [复制链接]
离线bd2bhh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-21
quote=bgxxx]
馈电点应该挂的是巴仑(平衡、不平衡转换器),不应该是天调!天调一般放在电台这边,使发信机输出与馈线输入端的阻抗匹配,防止反射电流窜入,以保护强放管的安全。
[/quote]
其实,无论手动还是自动天调,距离天线越近越好,这是天调与天线使用的最基本准则。没有办法架设谐振天线,或者要用一根天线多波段使用,必须使用自动天调的话,天调使用手册上也告诉您天调距离天线不要超过0.5米!!!!
手动天调放到室内使用是因为其结构的原因,一是没有办法实现自动调整;二是设计上不适应户外全天候工作;三是在室内操作比较直观,有的天调和发射机做在一起便于携带。
要知道,我们常用的d.p天线等主要都是(驻波)谐振天线,但是一旦使用天调,那么发射机与天调之间就形成了行波关系,类似于行波天线---一种天线终端加有负载(电阻)的天线。大家都知道这种行波天线虽然频带较宽,但是效率很低,因为负载电阻在吸收反射波的同时(使驻波较小的前提下),也损耗了大量的有用功率。这时我们再看天调的作用除了表现为一个高频变压器或者说阻抗变换器作用外,多少类似一个假负载,是需要消耗功率的!
使用天调,发射机和天调这段馈线也成为了天线的一部分。从驻波表上看,虽然驻波可以调整得很低,但是天调与天线之间仍然不匹配,这是千真万确,没有办法改变的实事。发射机虽然功率也能完全出去,但是天线仍然是不谐振。从能量守恒定律看,发射输出的功率主要消耗在天调和天线两部分上,既然天调不是无损耗的器件,那么天线辐射的效率自然要降就低许多。同时,天调放在室内,天调与发射机之间这部分馈线(成为天线的一部分)难免不辐射功率,长期时对人体是有害的。
这也是我们常看到多波段天线往往在天线振子上做文章,如缩短型天线的线圈、电容帽、限波器等等,来实现天线谐振于多个波段,这里关键的词就是---谐振!采取上述手段使天线谐振。虽然对于这些加载的天线来说,属于缩短了天线的电器长度,天线虽短,但天线却谐振了,这也是效率比在发射机端使用天调高的原因。所以,自动天调的使用放在天线的馈电点处效率最高。这里有调整天线的谐振的机理,也是改变天线的感抗和容抗,使之匹配、谐振,只有这样才能进一步提高发射效率。
同时,我们也要知道一个原则:即便是对于缩短型天线,加载天线端部加载top loaded 高于中部加载,中部载高于根部加载end-loaded,而linear loaded线性加载天线效率最高的。理解了天线谐振的原理,也就理解了天调放到天线的根部的原因-----高校天线教材把天调定义为----天线根部调谐器。
大家容易产生这些误解,主要是没有理解天线的两大种类(按照匹配关系分)驻波(谐振)天线、行波两类天线的工作原理。就像无论什么天线按极化分主要是垂直天线和水平天线一样,不要狭义的看问题。行波天线我们常见的有25米长的折合振子中间加有吸收电阻的宽带天线、广播发射机常用的菱形天线等等。
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-21
室内天调----帮助正规天线(在使用波段内某点频率是匹配的)qsy到天线swr稍大的频率去工作的辅助设备。如天线在14。170匹配情况最好,但是到14330或者14025时候驻波明显加大可能引起末极保护或故障时候采取的补偿设备。关键词--已有波段内匹配的天线。
室外天调----看作天线紧靠馈电端的天线根部网络,是天线的一个组成部分。由它和天线的线型部分组成可以到各处频率(大多数)去工作的宽带天线。
完全不能因为a室内天调比较b室内天调,调整范围大,可能接上任意单线工作就断定a比较b好。因为室内天调根本就不是干这个活的。评价atu的好坏包括如何采用优化算法和以前记忆减少调谐时间,如何降低调谐时候功率,如何较少调谐时候无用发射,如何与收发机配合控制等,当然还有选材做工体积可靠性等等。
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-21
嘿嘿,反正天调的作用就是专门用来哄机器,天线是谐振的!
离线yyaimin
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-22
还是尽量不用天调的好!
bg1rz
离线BA7EI
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-22
有ham做过试验:
ts50s和谐振天线
是否装上其自动天调对接收有影响
离线bg2sv
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-22
好文章受益匪浅,要顶出更好的文章来........顶
离线BA5CW
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-22
室内天调还可以给open wire做馈线的,如doublet天线用,损耗同样很小,所以室内天调的调谐范围也是重要的。
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-23
言之有理,活该顶你.
离线BG3GEF
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-02
受益匪浅
离线child@BY1QH
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-02
您好,请您修改一下您文章中的第四段,您关于驻波天线,行波天线,天调的关系说的不是太明白。
不过天调的确是有功率损耗的,qst上有文章侧过mfj出的几款天调,效率大多在50%~75%之间。
