  • 3945阅读
  • 12回复
我想这样野外架设天线,有什么问题么? [复制链接]
离线sangs
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-20
我想这样野外架设天线,有什么问题么?
离线sangs
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-20
补充,天调用的是室外型天调,应该有屏蔽的吧。
离线BA4II
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-20
当然最好接一节胶木绝缘棒,但是我没有接,也不太影响使用。另外,你这两条天线振子从馈电点的夹角不到90度,阻抗太低效率较低。调整到105度时天线特性阻抗(50欧姆)才能和馈线电缆(50欧姆)相匹配,射频功率才能全部传输到天线振子上面。
馈电点应该挂的是巴仑(平衡、不平衡转换器),不应该是天调!天调一般放在电台这边,使发信机输出与馈线输入端的阻抗匹配,防止反射电流窜入,以保护强放管的安全。
可以参考我原来发的帖子:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=109255
离线bg2sv
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-22
可以参考我原来发的帖子:
我也是这样的看法.
离线ba4dl
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-22
[/url]
对整个天线系统来说,天调离天线越近天线效率越高。而且此时天线与电台也是匹配的,除非用的电缆与电台不匹配。
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-22
我也是这样的看法.
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-23
对!这种情形我也不赞成室内天调.室内天调只是在驻波不是很大时为了改善匹配状况不得已为之.楼主的天线在某些波段工作时会有很高的阻抗,天调输出的很高的阻抗接上了50欧姆阻抗的馈线,然后50欧姆的馈线再接到阻抗极高的天线上,那是相当不合适了.楼主的天线要想效果好的话,至少要在顶端加上2米长的绝缘竿.
离线bg2rah
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-23
室外天调外壳大多数是塑料一类的材料有一定的辐射,说不定对也会提高一点点效率.呵呵
离线sangs
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-24
看了各位和回帖又有问题
离线ba4dl
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-24
看了各位和回帖又有问题
1,巴伦起平衡-不平衡变换,没有阻抗变换作用。装不装影响不是很大。如果天线阻抗变化较大装了不如不装。因为巴伦在特定的阻抗下才有好的表现。
2,只有具有不平衡输入-平衡输出的天调才具有巴伦的功能,市面上大多数天调不具备。
3,各种成品天调不同,市售的部分能达到。自制一定没问题。
4,加不加没多少区别。
建议:
1,为架设方便快捷采用室外天条(高阻)加长线。将你图中馈电一端接一边振子,另接天线竿可得到定向性。
2,为得到良好效果,采用谐振天线+巴伦。
3,野外架天线应随机应便。
离线BD7TBP
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-24
十分认同!
离线sangs
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-24
4,加不加没多少区别。
建议:
3,野外架天线应随机应便。
1,平衡不平衡变换不就是50欧姆变换成300欧姆么?那咋就不是阻抗变换了泥?
2,了解了,谢谢。
3,恩,听说过一些。
4,好像意见不一。
建议,
其实我最希望的就是倒v谐振天线,不用巴伦,东西越少越好。
突然间发现,我们的讨论偏离了主题,野外架台嘛,东西越少越便于携带才是硬道理,天调与天线相比还是天线轻,并且体积小,所以说阿,简单就是美啊,原始就是美啊。
离线bd2bhh
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-25
天调巴伦的使用及其他...........
看了各位和回帖又有问题
1、天线杆是否有绝缘与atu没有什么必然的联系。但是使用了金属的天线杆会对对天线的辐射方向有一定的影响,比如我们架设斜拉d.p,即从杆顶端(铁塔等)拉到接近地面,馈线与天线垂直,这时天线由于金属支撑干的反射影响,天线变成了有一定增益的天线,最大辐射方向在金属杆与天线相对应的方向上。同理,许多国外爱好者利用铁塔等斜拉长线天线,都巧妙地利用了金属支撑杆的反射作用,形成“指向”型天线,提高通联方向的辐射增益,双极天线使用金属支撑杆的影响则更为复杂。
2、既然是户外运动用的便携d.p天线,目的是需要多波段工作,需要自动天调配合。这里需要注意的是所有的自动天调都要求天线长度不能为工作频率1/2波长的整倍数,单极、双极天线都是如此。否则天线在对应的许多频点无法完成调谐工作。因此,您设计的20米谐振天线,加上天调后,比如40米、20米等反而无法正常工作。因此建议你使用厂家推荐的经验长度12x2米、7x2米或者0.65波长有增益的天线长度等,没有必要设计成1/2波长,主要兼顾高地端波段的效率即可。
3、户外工作虽然电磁环境较好,但是我们还是需要注意一些细节的问题。第一,天线最好架设的高一些,比如1/2波长以上,减小辐射仰角。第二,天线d.p天线为平衡结构,为了减少不不要的tvi、bci和接收时的其他干扰,一定要在atu的输入端加上一个1:1巴伦( choke balun,这种平衡不平衡转换器,比磁环电流平衡型巴伦插入损耗较小,收发效果好);若在atu输出端加balun的话,由于天线在不同的波段阻抗变化很大,巴伦不可能工作在1:n的状态下自动适应,因此自身消耗功率增大,效率大大降低,有的时候还不如不使用。这就是为什么arrl要求我们在使用平衡型天线的时候,balun一定要加在atu的输入端的原因----天调不能起到平衡-不平衡的转换作用;而1:1的巴伦也不能能起到天调大范围匹配作用,两者互补。第三,如果有条件,最好把atu的控制线换成4芯屏蔽电缆。国外实践证明这些导线在接收时会引入大量的垂直极化干扰,在发射的时候会吸收资深天线发射的电磁波,影响天调和发射机的正常工作,造成swr难以调整,引起自激等。
