  • 20236阅读
  • 43回复
野外通信的好用法-------中继 [复制链接]
离线3da1
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-19
拿到一台tkr820中继,昨天晚上改了一下,通过820和短波ft80c连接,可以用手台通过820中继上短波,这样到附近野外通连就不需要大包小包的了,仅仅一个手台就可以了。昨天和今天和朋友试了一下,效果不错。
离线BD5EPA
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-19
要改变频率的话是不是还要让家人帮你手动一下?
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-19
6ax您好,请问您是怎么通过820和ft80c连接?用电路控制吗?
我主要是想了解短波台是用啥信号去控制820的ptt发射?
能不能说得仔细些啊?
离线3da1
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-19
能不能说得仔细些啊?
哈哈,你忘了,820本身就有延时功能,如果对方讲话时间超过820延时发射时间,可以用手台再次快速发射一次,就可以了。如果对方讲话时间短,手台可以立即发射,因为820是可以双工工作的,也不影响。
820增加了一个继电器,用一个三极管控制,控制80c的工作,二个小电位器调整发射调整输出音频电平,一个调整输入音频电平。
出门在外,频率不调整也吧。
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-19
您的意思是:手台的发射信号用来启动tkr-820转发,用延时(0-5秒)来保持将hf段的信号转到uhf上,然后手台发射的话音信号通过tkr-820接收后把音频信号送进ft-80c里,用tkr-820的sql电平或是接收led显示灯来控制ft-80c的ptt,对吗?
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-19
哈哈,我的ts-480hx有data接口,信号进出的电平可以在电台里控制,看来我只要取几路信号就能用vhf段的tkr-720把ts-480hx连起来了!
这样就不用再花4千多去买kenwood的那个双段车台来控制ts-480hx啦!
离线3da1
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-19
正确!平时不工作,如果想听听短波信号,快速发射一下就好,应该是比较方便,特别是你那里,晚上无事可以到附近的山上散步去了,哈哈什么都不耽误。
离线bd8uk
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-19
看来得把中继延时调到最大,或是用dtmf接驳器来遥控中继长发,保持中继能长时间转发hf上的信号.
离线3da1
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-19
看看图片,手机派的,。
离线BG1LKJ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-20
gao   shi zai shi gao
离线魏庆东
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-20
创意不错!!!
离线2cm
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-20
几年前,我用两个对讲机和440搞过.
当时作了一个中继板,用dtmf码开关440.
离线3da1
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-22
8uk请看
8uk请看。。。。。晚上用手机派的。
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2006-05-22
呵呵,看到了,谢谢6ax,因tkr-820是模块直接输出,和tkr-720不一样,所以您利用铸铝功放部分的那个位置装入继电控制板,我这边tkr-720是模块推功率管后才输出的,还得想办法再把它弄得小一些再装进去。
离线bg2sv
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-22
好创意收藏了.....
离线bd8uk
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-22
从机器背面的这个接口取信号的话,应该可以省不少事,也就不用在控制板上焊接了。
离线bd8uk
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-22
这是tkr-720的控制板,6ax您把图下载去处理一下,重新标一下取信号的点那就可以看得更清楚啦!
离线bd8uk
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-22
还有,cn2插座旁边的那个sql点在sql关闭时电压由5.89v降为0.03v,不用加三极管也可以直接用来控制hf电台的ptt.cpu的9脚取的信号是受接收ctcss控制的,平时是低电位0v,收到带ctcss的信号后变为5v,从收到信号到机器转发略有延时,sql那个点就不用识别ctcss信号,只要一收到信号就能马上启动中继,没有延时.
离线3da1
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-22
kk............................
离线bd8uk
只看该作者 19楼 发表于: 2006-05-22
嘿嘿,我的vhf-hf中转系统也搞好了!把tkr-720的各信号点用4条线和ts-480hx的data口连上:
1,audio intput
2,audio output
3,ground
4,ptt
