  • 3072阅读
  • 3回复
初架室外天线问题请教 [复制链接]
离线CQCQCQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-16
1. 12层楼顶,天线杆的高度过低是否会影响天线发射仰角?
2 记得有种用于天线的避雷开关,一定电压下会击穿导通,好像是接在天线馈线与接地良好!!的地线之间。那位了解?
3 八木天线转向器,谁有,可否去参观一下,呵呵~
4 手头现有的发射机发射阻抗多在几百欧姆,不过天线和馈线的阻抗均打算做到50欧姆,以后用50欧姆阻抗的发射机就不用二次施工了,我这个思路是否存在问题?
5 抗风方面有哪些需要注意,如果12m铝合金杆,中间和顶部各三点编织拉绳固定,顶部安装10m波的的八木,能否妥当?
离线BG7OVI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-17
1、高度大于1/4波长就行了。
2、现在已很难找了。
3、与bg7kxh联系吧,他的做的不错。
4、通过实践检验吧。
5、不行,一定会折断,起码要用2寸的铁管做立杆。铝合金轻,但强度不够。
离线BA7IA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-17
*   看是什么天线,如果是水平天线的话,天线距离楼顶高度越近,辐射的角度就越大,形象点地说就是电波向天顶发射了,同时楼顶也会把一部分电波给吸收掉,使发射效率降低,理论上至少要架设离楼顶面1/4波长以上,辐射的角度才往水平方向下压。如果是垂直天线的话,几乎是没有影响,这一方面是由于很多垂直极化天线本身就带有地网系统,这样的话,楼顶和地网系统几乎不会发生影响。另一方面,若天线本身不带地网,那么楼顶就可以作为地网形成参与天线辐射的一部分,这样天线的辐射角就让楼顶形成的地网拉往水平方向,提供很低的辐射角。
*   这个避雷器内部有个放电管,充入惰性气体,平时处于开路状态,当天线遭受雷击时,高压电流瞬间击穿放电管下地泄放,使馈线另一头的设备受到保护。
*   也就是电动马达带动一些减速齿轮,外加一些定位装置。自制的也不少,在本网站搜索一下就能看到。
*   现在一般的主流产品天线、设备和电缆等都通用50欧姆阻抗,所以你的思路是正确的!
*   建议你最好做个风负荷计算,看杆子能否承受。
离线CQCQCQ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-18
感谢水箱、ba7ia!!
天线杆搞定后就准备开工,以后还要多请教!!
