  • 112173阅读
  • 1243回复
多模式6波段收发信机测试已经通过 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-14
考虑适合初学者,采用直插元件。目前套件正在试用过程中。
1、由6片ic组成,减少了分立元件数量
2、不再采用1ss86混频。没有经验的diyers感到平衡式二极管混频器的2个线圈太难绕。这次采用低噪声场效应管混频,大大降低安装难度。但效果没有降低,通过试用,效果良好,本底噪音极低
3、多模式,除ssb、cw外,还有am,方便大家收听广播。考虑增加fm接收与发射功能
4、20米以上有高频放大
5、有agc、agc off功能
6、发射功率为10-15 w
7、电调谐宽范围vxo,20米、15米覆盖100 khz
8、bpf线圈拟采用成品7*7中周,降低制作难度
套件提供的vxo,频率覆盖范围:
160米:na
80米:na
40米:7010 - 7090
20米:14.180 - 14.300
15米:21.310 - 21.435
10米:范围待定,晶体还没有拿回来,不能乱报数据
采用dds可实现100 khz-30 mhz接收。发射为业余频段。
配用配套的双系统dds时,频率覆盖范围:
全波段(gene):
波段1:0.1 - 2.499999 mhz
波段2:2.500000 - 3.999999 mhz
波段3:4.000000 - 7.499999 mhz
波段4:7.500000 - 14.499999 mhz
波段5:14.500000 - 21.499999 mhz
波段6:21.500000 - 29.999999 mhz
业余波段:
波段1:1.800000 - 1.999999 mhz
波段2:3.500000 - 4.099999 mhz
波段3:6.900000 - 7.499999 mhz
波段4:13.900000 - 14.499999 mhz
波段5:20.900000 - 21.499999 mhz
波段6:28.000000 - 29.999999 mhz
dds可选用配套的(98xx、9951),也可使用自己手头有的。
离线bg2rah
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-14
看的我心嘭嘭的...........
离线BD7FP
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-14
看的我心嘭嘭的...........
没照片,你看到什么了?
离线BD6RA
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-14
本着少花钱多办事的原则,没有最后拿出最终机器之前不做pcb。我是利用原来剩的1片4波段pcb搭焊的,太乱,照出来不好看,不利于今后树立形象。所以没有上照片。
暂不接收订货,等pcb全部做好后提供图片给大家看看。
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-14
不过dds已经不是什么新东西,先上2张配套的98xx照片看看。还是小体积,4*5.5cm,没有大板子实惠,不过还是数模分开独立供电、smd。
离线传播
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-14
本着少花钱多办事、打造“福利型”的原则,没有最后拿出最终机器之前不做pcb。我是利用原来剩的1片4波段pcb搭焊的,太乱,照出来不好看,不利于树立形象。所以没有上照片。
暂不接收订货,等pcb等全部搞定后提供图片给大家看看。
好啊!!!!
鼓掌欢迎!!!!!!!!!!
离线bg2rah
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-14
看到帖了啊
[表情] 没照片,你看到什么了?
我在考虑下半年咋过.
离线BG8CIH
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-14
赵老师的套件我肯定是要支持的,只是我的私房钱又玩完了。
离线BG5SA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-14
期待....................diy丰收的一年
离线bg7juy
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-14
嘿嘿,今年可真热闹啊~~~支持一下!
离线BG7LVD
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-14
低噪声场效应管混频看到流口水!!!!!!有电路图吗?发一份来看看?
离线机器懒猫
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-14
dds能不能外接啊?我已经有一个dds2003的机顶盒了,能物尽其用最好!
离线阿俊
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-14
赵老师又出新的套件了,一定要帮顶
离线bg4wdc
只看该作者 13楼 发表于: 2006-05-14
看来麻烦大了!口袋里就这二个钱了!
离线BG8NBI
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-14
刚订了kn900。10~15w的功率正合我意,功率太大没意思。体积有多大?
离线ding
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-14
有四波,二波的周志们,快升级吧。升成 6波 不是什么难事!!!!只是多了几个通道了。
效果,一定比这套出来的好一点。。。。希望拍砖(因为四波、二波的难度高)
说什么的也要顶一下。
离线fangmin226
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-14
离线bg7rcp
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-14
顶上 去^^^
离线BG5CCB
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-14
期待中。。。
离线bd5ii
只看该作者 19楼 发表于: 2006-05-14
赵老师:你又在吊我的胃口!
小声点!我又要努力攒私房钱了!
