  • 4602阅读
  • 25回复
请教如何制作数码显示的电压电流表 [复制链接]
离线BG1LKD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-14
想做led或lcd的数码显示的电压电流表,该如何制作?请高手指点并来份电路图.谢谢了
离线BG3OO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-14
找到一个这个电路,但电流如何测量,还望朋友们补充。
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-14
看看这个。。。。。。。
离线Sullivan
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-14
不过是用分流器取样,然后按测电压的方式测出来呀
拆个数字万用表你就明白了,哈哈
离线bg7juy
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-14
好复杂喔!买成品吧,20元一个!
离线yonghua2006
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-14
买成品把地址联系方式给我,我买两个。
离线bg7juy
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-14
我在广州惠福西买的,没有详细的联系方式,相信各地的电子市场应该有卖的,同样产品还有不同量程的电压和电流表,上图的就是0---100a的直流电流表,需要配上标准75mv的分流器使用或者你可以请当地的ham代购吧!
离线yonghua2006
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-14
好的.严重感谢。
离线BG1LKD
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-14
感谢楼上的各位老师,图纸我收藏了.
离线BG3OO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-14
我倒是从表上拆下一个.但不是分流取样量电流.取样那家伙太大了吧?量30A以上的?
离线pg007
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-14
最便宜的数字表十多元一个,还用麻烦自己做电压电流表吗。
离线yonghua2006
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-14
电压表最好用好一点表数字表头时间长了很容易出毛病耽误事。
离线BG1LKD
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-14
我有几个不错的led,留着也没用,所以想利用一下,做个电压电流表,呵呵~~也练练手
请问按图纸做的表头,分流器要怎么选择?校正表头,有没有什么好方法?
离线BG1LKD
只看该作者 13楼 发表于: 2006-05-16
继续请教,请各位高手不吝赐教
离线BG2VO
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-16
按照第一个图纸做电流表,一定要用200mv档。满度电流以20a为宜(否则读出数值后还要换算),此时分流器的电阻为200mv/20a=10毫欧,这个也许没有现成的买(非工业标准)。校准要用到大电流标准发生器,或者一个稳定的电流源(恒压恒流电源就可以)+数字万用表的10a档。
离线BG1LKD
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-18
谢谢bg2vo老师,我基本明白了.我觉得分流器很难买到,用一段电线,使用直流电桥测量出10毫欧,应该也是可以的吧?
离线BG2VO
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-19
要求不高的话用电线代替10毫欧是可以的,问题是温度系数大一些,尤其是在线径比较细的情况下容易过热(20a呢!)。
离线BA5TX
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-19
成品的分流器7块钱一个,到电工材料(你注意看有卖指针式电流电压表的)商店一般都能买到
离线bd4mm
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-19
这儿有一份资料
见 附   件
离线BG4-2-12747
只看该作者 19楼 发表于: 2006-05-19
如果找资料,您可以在百度上搜索 杭州峻岭 这家的资料很多
