  • 4136阅读
  • 25回复
风力发电试验 [复制链接]
离线BG7IGJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-13
今天没风,只能用手动
离线BG7JCR
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-13
led好亮呀!
离线BG7IGJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-13
是的,没测电流,限流电阻是 2k,转动一秒两圈左右,空载电压50v(一秒三圈左右)
离线BG7IGJ
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-13
相信可以很好地点亮led手电
离线BD5EPA
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-14
多大的一个发电机呀?看不清楚耶。
离线ncradio
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-14
多大的一个发电机呀?看不清楚耶。
就是一个小的风扇,好多小商店有卖
离线BG7IGJ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-14
是的,是小风扇,将继续做测试,看他能带多在的负载
离线way_hw
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-14
交流,还是直流的。。。。
离线BG7IGJ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-14
刚刚试验,是交流的
离线BG7IGJ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-14
多个发光二极管测试
普通的发光二极管
离线BD5EPA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-15
发光二极管的功率太小了,只要有几个ma就能发光。你应该接个灯泡试试。
离线BG4CHL
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-15
电动机和发电机。。。。
离线paging
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-15
把磁钢换成铷磁电压会更高,线圈更细的话电压也越高.
离线powermax
只看该作者 13楼 发表于: 2006-05-15
输出带动一个风扇,风扇吹风到发电机上,就不用手动了
离线powermax
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-15
并不是线圈细电压就高,是匝数多电压才高
离线paging
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-15
线圈细的话可以在原有的空间缠绕的匝数多,输出电压就高!
并不是线圈细电压就高,是匝数多电压才高
线圈细的话可以在原有的空间缠绕的匝数多,电压就高!
离线bg5baw
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-15
电动机改发电机的实验我十年前反复实验过:单相交流电机只要在输入两端并连一只电容器就能发电,但效率很低,没有实用价值, 三相交流电机,要在输入端接三只电容器(三角接法),这个还有一定的实用价值,可以输出电机额定功率的2\3没问题,但电压稳定性很差,
离线zly
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-15
又研究永动机呢。
离线BG4-2-12747
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-15
记得以前曾经用这东西电过邻居家的孩子,效果不错!
离线BG7IGJ
只看该作者 19楼 发表于: 2006-05-16
小灯炮一定点得亮,记得小时候,用玩具四驱车的那仲小马达,用单车的轮带动他转,也能很好对点灯 以前 手电筒的小灯炮(比用电池还要亮),相信这个大一点的马达一定能点亮他,他日买只小灯泡回来试试
