  • 3698阅读
  • 9回复
请教各位前辈:关于天线的增益 [复制链接]
离线BH5BME
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-12
各位前辈:我看到各种天线都有自己的增益指标。有的为0,有的还是负数。谁能帮我解释一下啊天线的增益到底该怎么理解啊?还有天线的增益是指接收增益还是发射增益或者两者都有啊?谢谢!!
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-12
天线增益是将天线的方向图压缩到一个较窄的宽度内,并将能量集中在一个方向上发射而获得的,它由主波瓣的辐射密度和各向同性时的辐射密度的比值所得(输出功率相同时)。天线的增益由dbi表示。
天线的增益一般指的是发射时的增益。
离线BH5BME
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-12
谢谢您的回复。又学了点东西!
离线bg8bz
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-12
手电筒和反光罩的关系。
离线BG8AC
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-16
手电筒和反光罩的关系。
对头!
离线peanut
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-17
天线增益用dbi表示时,是与理想点发射进行比较的,一般的半波偶极天线我记得是2.15dbi(如果不对请其他老师指正)。
我们购买的天线,如果标注的增益为db,则是以半波偶极天线比较,如3db增益的天线,应为3+2.15=5.15dbi,如果标注为dbi,如3.5dbi增益,则实际增益为1.35db。
因此,半波偶极天线可以认为是0db,而我们手台通常用的是螺旋天线,属于缩短型天线,其效果不如半波偶极天线,优势在尺寸小,所以应为负增益。
天线的收发增益理论上是一致的,高增益天线自然能够接收到低增益天线接收不到的信号。只有在天线系统中各连接点焊接或连接不好,有较大接触电阻的时候,发射增益才会低于接收增益,因为高功率在接触电阻位置发热损耗了。
离线bg2sv
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-17
受益匪浅.
离线风·
只看该作者 7楼 发表于: 2006-08-18
好文章啊。顶起来,让更多人看到。
离线BA0BZ
只看该作者 8楼 发表于: 2006-08-19
dB≠dBi≠dBd
db=20lg(v1/v2)==20lg(i1/i2)10lg(p1/p2)
db(分贝)不是量纲单位,只是一个倍数,很多国产小厂出的天线标注天线增益为3db或者6db其实是很不严谨甚至是极不负责任的……
dbi为被测天线以自由空间中理想点辐射源为基准,测量得到的增益。
dbd为被测天线以自由空间中理想半波长偶极天线为基准,测量得到的增益。
从绝对数值上看,0dbd=2.15dbi(不是2.15倍的关系,是数值大2.15db)
某天线标称增益为3.0dbi和0.85dbd是完全相同的,
离线mr7
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-22
同意!
