  • 15764阅读
  • 0回复
今天几种短波天线的比较 [复制链接]
离线BA5AG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-10-20
1. 江南二厂产的10米波段1/2波长垂直天线:这种天线好处很多,增益高,发射仰角低,受环境影响小,无须调整,架设高度低,可以直接放在地上。缺点是单波段天线,一个波段得要一根。另外每节1米左右,携带不算很麻烦也不算容易。
2. 日本钻石公司的hv-4:这是一款车天线,是适合放在车顶使用的,我曾经用吸盘吸在普桑顶上,在行驶的汽车上用15米波段联络日本电台效果非常好。但是不把它安装在车上,它就无法正常工作,即使我加上了模拟地线,谐振点也全部偏低,21mhz波段的谐振点到了18mhz。所以其实是不适合野营使用的。
3. 自制的加感天线:振子是1.5米长的拉杆天线,收起来的时候很短。加感线圈在底部,另外还需要地线配合。由于当年调试的时候是把天线斜挑出阳台,地线自然下垂的形态。所以今天曾经试图把天线振子竖起来,地线拉水平,或斜向下45度,就都无法谐振。只有摆成当年调试的样子,才能谐振。回想以前在香港玩野外操作的时候,vr2gy的这类天线的加感线圈都是做很多抽头出来,到地方再重新找抽头位置。看来这天线也必须这样做才成,它太受环境的影响。这种天线携带还算容易,不过振子短,有效辐射长度短,效率不会很高。但是也不算太差,我当年用阳台上的这天线也能打遍全球。
4. 自制的dp天线:其实dp天线是最简单的天线,到野外找两棵树一挂就成。象我们带上个三脚架,配合一些pvc管,也能在没树的地方支起一副倒v来。这种天线用的线可以很细,卷起来也不占地方,其实是不错的野外天线,效率比3要高。
我还是会再找找,试试,试图找出符合国情,容易制作和携带的野营天线。+u+u
