  • 5229阅读
  • 8回复
tm-431a [复制链接]
离线*BG4WGB*
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-11
求一份tm-431a的说明书和照明用的小灯炮!阿甘下载的用不了!
离线lgl280637
只看该作者 1楼 发表于: 2006-08-17
不知道TM-441A的说明书合不合用?
tm-241a/441a 说明书
vfo~自由频道(按下2秒频道扫瞄)
f按2秒按vfo出现co(载波通讯)
mr~进入记忆频道(按下2秒记忆频道扫瞄)
记忆方式:先选择好频道后按 f 调整选择记忆组别后按mr记入,如要修改记忆频道先选择好频道后按 f 调整选择预修改之记忆组别后按mr记入
mhz~调频以1mhz调整
f+mhz/lock~按键锁定
a.      lock~在lock模式下关闭电源后,按mhz/lock 打开电源(全机锁定)解除反向操作
f一秒+mhz(apo)~自动关机功能
call~紧急呼叫键
f+call(改变紧急呼叫键频道)
shift~+/- 差频(差60hz)
f+shift(al)~优先截听第一组记忆
rev~+/- 差频反向
f+rev(step)(频率间隔调整5/10/12.5/20/25)标准10
f 一秒+rev~按键音开关
low~功率切换(空白高/m中/l低)
f+low(dm)(灯光明亮调整0~4)
f 一秒+low(tot)~发射时间控制
pow电源开关按键
f~功能键
vol~音量调整
sql~接收感度调整
tone~音频密码按一次功能启动可与加装者通讯但不具有防干扰功能,按二次功能全部启动(防干扰器须选购tsu7)
tone密码调整:f按2秒按tone调整大旋钮选择内码,任意键退出
f+tone(t.alt)~接收回铃
*(选购)dtss~内含音频密码启动(按一次po群呼功能启动,按二次还原)
*(选购)dtss/po密码调整:先启动dtss&po后f按2秒按dtss调整大旋钮选择内码,任意键退出
回原厂设定1~关闭电源后,按vfo打开电源(除记忆频道外)全部清除
回原厂设定2~关闭电源后,按mr打开电源全部清除
离线bg7idf
只看该作者 2楼 发表于: 2006-08-19
我只有tm431/331/231通用的英文版说明书
要的话给我email
离线BG8AED
只看该作者 3楼 发表于: 2006-08-19
231的说明应该可以。
小灯泡电子市场有卖,0.2元左右。
离线bg7jwf
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-22
我有台1直在用
离线bg7idf
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-22
我也有一台,纯ham机,性能不错,就是频差不能调
离线zhangyi
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-23
健伍 tm-231 431说明书
一、收发同频的调整
  1、按一下"vfo"键,消去频道号。
  2、按一下"mhz"键,消去小数点后面的数字,调整频道旋钮到所需的小数点前面的数字。
  3、再按一下"mhz"键,显示小数点后面的数字,调整频道旋钮到所需的小数点后面的数字。
  4、按一下"f"键,显示存储频道号,调整频道旋钮到所需存储的频道数字。
  5、按两次rm键,即存储了频率和频道。
二、收发异频的调整
  1、按一下"vfo”键,消去频道号。
  2、按一下“mhz”键,消去小数点后面的数字,调整频道旋钮到接收频率的小数点前面的数字。
  3、再按一下“mhz”键,显示小数点后面的数字,调整频道旋钮到接收频率的小数点后面的数字。
  4、按一下“f”键,显示存储频道号,调整频道旋钮到17-20任意存储频道的数字。
  5、按一次“rm”键,消去频道数,重复2、3项调整发射频率。
  6、按两次“rm”键,即存储了频率和频道。
离线bg7idf
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-23
抄收,谢谢
离线vr2vav
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-25
tm-441 收发异频的调整也是按上述的不行啊..............求教
