  • 5102阅读
  • 18回复
组装中的2M波段双列八单元HB9CV YAGI [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-11
天线组是上下排列。
每组八个单元,增益12db。
主梁长3.7m。
两组间用1/2” pvc管连接。
两组天线用铝制轴承套在1”镀锌管上,转动为手动。
图一是装配中的hb9cv全景。
图二是hb9cv的匹配棒。
图三是匹配局部。
图四是轴承与主梁的连接。
图五是两组hb9cv的用四条1/2”pvc管的连接座。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 组装中的2M波段双列八单元HB9CV YAGI
离线BD4SQ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-11
漂亮啊!!!
离线bg5eld
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-11
hb9cv天线不错,我现在2米上用的就是自制的4单元hb9cv,传播开通时,用它和400多公里的电台直频通联。我的天线调试时剪坏了一把新剪刀。
离线BG7OSK
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-12
强!!!
再展示一下匹配方法吧
离线大耳牛
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-15
好啊,你系边个频率上试机啊?广州的ham友好多都系做来同vr2通联的!
离线173
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-18
[quote=大耳牛]好啊,你系边个频率上试机啊?广州的ham友好多都系做来同vr2通联的![/quote]
问问...
在线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-18
准备玩ssb还是fm啊?
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-18
为环亚准备的。
准备玩ssb还是fm啊?
设计中点频率是144.15mhz,今天两组已调试,swr=1.2
又完成75欧同轴电缆的缩短系数测试,是0.66
当然也可在fm上工作。
离线ahhui
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-19
不错,12dbi是一组的增益吧?两组匹配后的增益是多少?
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-19
没有这些数据,起码比一组强吧。
我想波束会更狭窄些,也就是指向性更高点。
离线BD7IWW
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-19
用两条75欧同轴电缆匹配。
强!!!
再展示一下匹配方法吧
每条电缆的长度是
5 x 2.08m / 4 x 0.66 = 1.715m
即是四分之一波长(2.08m)乘以电缆的缩短系数(0.66实测得)后的五倍。
这两条匹配段与引下电缆(50欧的)通过三通接头连接。
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-01
组装完成
每条电缆的长度是
引下电缆接mfj-259b测得swr=1.3(144.150mhz)
但通过一条长25米的1/2”馈管引到电台室后发现swr达到6.5!不知甚么原因。可能这条馈管是75欧的吧。
离线BG7JCR
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-01
.........两组匹配后的增益是多少?
不算损耗,应该+3db
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-02
架设完工的双列八单元2米HB9CV
上几张照片给大家瞧瞧。
离线bg2rah
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-02
喔,原来您那里V段天线都使用水平极化呀.
离线bg5eld
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-03
2米yagi水平架设用于通联时一般要损耗3db,二付天线组合最好时能增加3db。
离线BD7IWW
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-03
原文此天线的增益是12db
还不明白水平极化下会损耗3db。
离线bg5eld
只看该作者 17楼 发表于: 2006-06-04
水平极化一般用于调频广播,2米通信一般用垂直极化,像棒子,苗子天线等,不用怀疑极化方式一致时天线的效率最高,损耗3db想不起在哪本书上见过,我在架设2米hb9cv时考虑到架设方便也是水平架设,效果不理想,改为垂直架设一下子好了许多。
离线BD7RL
只看该作者 18楼 发表于: 2006-06-05
并不是水平极化就损失3db,而是极化损失3db,如水平极化对垂直极化,如果对方也是水平极化就不怕。
另:两付天线上下架设时为双层,左右时才为双列。
我也做了条hb9cv,还没时间完工呢。
