  • 11323阅读
  • 21回复
︽☆︽DIY 2.4G WIFI圆筒天线︽☆︽ [复制链接]
离线mr7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-09
以前我总觉得diy天线是一件十分困难的事情,受到bg7ioo的影响,我现在对天线也发烧了。由于收到自身技术和器材限制,我一般只玩手持机的天线,平时也经常跟bg7ioo通长途聊天线,权当生活中的一种乐趣!
最近我沉迷于2.4g频段的wifi,wifi让人着迷之处在于它是有线宽带网络的无线延伸!但由于技术规范的限制,wifi设备的发射功率都非常低,一般都是mw级的功率。这样一来,数据传输的距离就显得捉襟见肘。有鉴于此,很多业余无线电爱好者都热衷于在wifi天线上做文章。
为了让自己的wifi设备也能插上翅膀,我下定决心diy一根属于自己的wifi ant!
离线mr7
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-09
第1步:选型
先上网收集天线资料,看到很多国外的天线diyer做出来的wifi天线真是五花八门!有螺旋天线、有八木天线、有菱形天线、有栅网天线、还有罐头天线......让人看得眼花缭乱。经过再三筛选,最终把制作目标锁定在罐头天线上。选择它为diy对象主要是因为这种天线取材方便、效率高!十分适合初学者制作。同时在05年的《业余无线电家》会刊第4期也有介绍。
不过,我喜欢把它的名字称为“圆筒天线”!
离线mr7
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-09
第2步:制作
圆筒天线之所以取材方便,是由于人人家里必定有铁罐、金属筒之类的东西。我就是随便拿了一个奶粉罐制作的。
下面是我参照外国网站的图片而画的制作图。
各数据如下:
中心频点=2.445g
圆筒直径=127mm
圆筒长度=111mm
振子长度=31mm
振子距圆筒底部边距=37mm
离线mr7
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-09
从图片可以看出,馈线的屏蔽网连接金属圆筒,信号通过圆筒反射到振子上,当然振子就是馈线的芯线了,芯线与金属筒是绝缘的,这点必须注意!
在参照外国爱好者制作wifi天线的同时,我加入了自己的想法:很多爱好者都喜欢在圆筒加装n座或bnc座,然后在馈线的连接处做对应的n头或bnc头,用于连接。但我觉得虽然该方法对使用十分方便,但同时也对信号造成了损耗(估计1-2dbi),尤其在2.4g的频段更加明显!因此,我决定把屏蔽网直接焊在圆筒上(焊接前先把外壳打磨光滑),而作为振子的芯线则保留其原来的泡沫绝缘。这样一来把损耗减到最低。有点专线专用的味道了!
建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定在铜管上,这样一来可以很好的减低由于调节天线时给馈线和振子带来的影响!
离线mr7
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-09
馈线我是选用双屏蔽的rg-58电缆,接头是sma母头,用于接在wifi的ap上面。一般来说馈线直径越粗越好,而且长度要尽量短,不然馈线过长所造成的损耗比天线增益还大,失去diy的意义!我使用的馈线直径由于比较小,所以长度取在1米这个数值。良好的馈线是制作天线的关键,2.4g频段的信号在线材中的损耗和泄漏比400mhz的大很多,所以馈线必须用屏蔽网加铝薄双屏蔽,而且芯线要尽量粗。
离线mr7
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-09
第3步:测试
开始的时候,我浏览外国爱好者们讨论wifi 天线增益如何如何的高,改善情况如何如何的好,总觉得有点吹嘘的感觉。但当我在实际测试时发现使用效果真的发生了天大的变化!
在这次测试中,我使用的设备是d-link的dwl-g810(800ap)五合一ap,该ap可以通过软件刷机同时拥有ap、网桥、中继等功能,发射功率是32mw。
测试地点时家里阳台,在防盗网内(没办法,金属圆筒直径粗了点,伸不出防盗网外)。按照经验,一般wifi设备放在防盗网内使用的效果时十分差的,因此我也没抱多大希望。在使用原配天线时,我用ap搜索到3-4个外界信号(正常现象),当换上自制的wifi圆筒天线后惊奇地发现居然可以收到7-8个外界信号,接收数目是更换天线前多出100%左右,真是出乎意料之外!不禁暗暗为自己制作的天线叫好。
总结:
1.该天线的确适合初学者业余制作,大家不要被未尝试过的制作而难倒,要相信自己相信科学。我也是新手,之前也没抱多少希望制作天线的,当果断迈出第一步之后,你会尝试到实践带来的无穷乐趣和知识!
2.多与身旁的同好们交流心得,听取各方意见,边做边学,这样会少走弯路。
3.制作天线时的尺寸和用料是成功的关键,要把握好尺寸的精确度,材料要选质量过关的。在这次制作中我每次裁剪时都要反复量度尺寸,精确度起码是mm级。材料方面,我用的是厚底的铁罐,而馈线则是进口的双屏蔽电缆。
4.由于我家附近比较多写字楼,自然用无线网络的公司也比较多,同时楼宇之间距离比较宽,所以我在家中的阳台可以收到这么多网络的信号,这一点再次验证了“好机不如好天线,好天线不如好传播!”这个经验。
5.根据玩家提供的数据,该wifi圆筒天线的增益在12dbi左右。假如改进一下,在天线外口加一个喇叭状的金属圆环,该天线还可以增加3dbi的增益,大家不妨试试!
同时说明一下该天线不适合担当无线中继功能的ap用,建议做无线中继时最好使用高增益的同轴全向天线。
6.圆筒天线的直径、振子、长度的计算值可在下面网页直接输入计算,网址:http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2calc.php
相关wifi天线制作网站:
http://www.binarywolf.com/249/
http://www.qsl.net/ve3rgw/corner.html
http://www.turnpoint.net/wireless/cantennahowto.html
http://trevormarshall.com/biquad.htm
http://www.xaviervl.com/antenne/bi-quad/index.html
以上是我diy wifi天线的一点心得,希望各位前辈和爱好者多加指导的建议!   谢谢!
                                mr7
                                              qq:510844822(注明hellocq)
mission is possible!
离线BD4XC
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-09
增益有多大?400mhz用这种天线会怎样?
离线wangjie11
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-09
谢谢楼主分享经验啊!试用下来效果提高不少啊!我近来也想搞这方面的天线,贴子俺收藏了,等空了就按你的方法做一下试试。
离线wangjie11
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-09
另外要请教一下:圆筒直径=127mm   圆筒长度=111mm   圆筒直径=127mm
圆筒长度=111mm
振子长度=31mm
振子距圆筒底部边距=37mm
一定要这么大吗?是如何计算出来的。
离线BG4VOE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-29
收藏了,谢谢!
离线mr7
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-15
下图是圆筒天线的计算链接,比之前在05年会刊第4期的wifi文章提供的计算链接详细。计算链接地址是:http://www.wikarekare.org/antenna/waveguidecan.html
离线mr7
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-26
圆筒天线不适合应用在400mhz频段。
离线BG1FVL
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-30
400m恐怕要用汽油桶了^-^
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-18
ding !!!
离线bg4lkg
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-22
高,俺也想做的,最近在旧货市场搞了个银行里拆机的不知道效果如何!有朋友试过没有,如果用它连宽带路由器最远能有多少,谁试用过。谢谢!!!
离线lnsyding
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-28
mr7!是收藏古董电话的mr7?
离线BG6BEU
只看该作者 16楼 发表于: 2007-07-29
学习了!
离线mr7
只看该作者 17楼 发表于: 2007-10-18
400m恐怕要用汽油桶了^-^
400m不太适合
离线李逸晨
只看该作者 18楼 发表于: 2007-10-18
不适合做中继,不知为什么?
离线ven
只看该作者 19楼 发表于: 2008-01-19
[quote=李逸晨]不适合做中继,不知为什么?[/quote]
做中继要用全向天线。
