  • 3331阅读
  • 10回复
正V的四波段的说明书看不明白! [复制链接]
离线世纪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-09
实在看不明白,不知道那个接那个!还有BALUN是不是不需要重新做? 直接在连接天线馈线靠近振子的部分绕成16cm直径10圈就可以了?
如果 方便请上每个连接部分的图片
在线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-09
[quote=世纪]实在看不明白,不知道那个接那个!还有BALUN是不是不需要重新做? 直接在连接天线馈线靠近振子的部分绕成16cm直径10圈就可以了?
如果 方便请上每个连接部分的图片[/quote]
呵呵,把安装图纸帖上来,我告诉您怎么装。
巴伦您自制或是用成品的都行,个人建议最好用直流短路型、三线并绕的那种,因其对泻放感应静电,保护电台有很好的作用,我的jst-145dx就是用的开路型巴伦,曾经被感应静电把发射机的推动模块及输出功率管击穿过!要小心小心再小心啊!
离线ba4ed
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-09
您好,请问您是通过哪里买的我们的天线?您说的没错,就是那个方法,但是rf138线圈也是需要并联在上面的,我明天联系您。
离线世纪
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-09
现在基本上看明白了! 包装里面没有电容帽夹具不知道怎么办了
离线世纪
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-09
直流短路型、三线并绕的那种巴伦那里有卖? 不过我馈线多,如果用-9的线做那还是一样做16cm直径10圈?
离线ba4ed
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-09
[quote=世纪]现在基本上看明白了! 包装里面没有电容帽夹具不知道怎么办了[/quote]
请看说明书第五页下方大照片。
离线ba4ed
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-09
[quote=世纪]直流短路型、三线并绕的那种巴伦那里有卖? 不过我馈线多,如果用-9的线做那还是一样做16cm直径10圈?[/quote]
请不要使用那种balun ,可以的。
我qq联系你。
离线BD4SO
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-09
呵呵,我自己的正v自己计算了长度,绕好巴伦,叫了几个人加了上去。但是我不允许降下来修正。只能买个mp2000天调,又要化钱。
7080上 swr1.1 14.200-14.300 是1.0 21.300附近是1.1 29.800是1.0幸好我主要用ssb,否则要气混特了。上去了一时三刻还无法调整。我知道只要a段缩短个3厘米就可以了。就是无法降下来。唉
在线bd8uk
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-09
请不要使用那种balun ,可以的。
我qq联系你。
呵呵,为啥不能用直流短路型的巴伦?我的ed4dx就用这种巴伦啊。原来的那个馈线绕的没法放静电,把我的jst-145dx搞坏了……。
离线ba4ed
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-09
因为现在的正v上绝对不会出现这种情况了。
离线ba4ed
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-09
一旦没了风吹草动,就去把它再弄一下,呵呵,一步到位对短波还是麻烦点的。
