  • 3780阅读
  • 7回复
请教各位馈线问题。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-03
由于天线和短波机距离在120米左右,准备使用四波段倒v天线,因此不知使用什么样的馈线才可以使得衰减降到最低?
考虑到成本问题,我想使用75-5的馈线,不知是否可行?
谢谢!
离线bg4qae
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-03
这么长的距离得用馈管
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-04
120米!太惊人啦。
[quote=格格巫0858]由于天线和短波机距离在120米左右,准备使用四波段倒v天线,因此不知使用什么样的馈线才可以使得衰减降到最低?
谢谢![/quote]
难到不能裁弯取直么?
选择吧。
1。rg213
2。50-9
3。1/2”馈管
离线bd4uae
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-04
线路越长,损耗越大。可选用粗线径75-12 -9   -7电缆,(低成本的选择),最好50-12
频率越高,线径越小,损耗也越大。
离线BG2QAX
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-04
还好,是短波。如果是uv,大家就要劝你放弃了,用吸盘吧。
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-04
谢谢楼上几位的解答,不过我以前看到过空管通讯用的短波天线离电台有两百多米他们用的就是75-7的馈线。
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-04
或者用开线,在中短波频段开线损失最小。但是两边要加变换到50欧姆的传输线变压器。
以前测量过中波发射塔的馈线230欧姆的6线不平衡,共1200米,损耗大约1.2分贝。
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-04
开线还有一个剧好的用处,可以测量行波系数,驻波比
