  • 10152阅读
  • 26回复
3波段TRAP天线 [复制链接]
离线蓝梦祥
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-01
3波段trap天线
离线bd4uam
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-02
同轴这段好象是陷波器的作用.
离线bg2sv
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-02
实际使用的效果如何?
离线BG4CHL
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-02
请画等效电路图,这样好象行不通
vswr在三段情况怎样?
哪些振子分别在7m/14m/21m工作?
离线蓝梦祥
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-02
同轴这段好象是陷波器的作用.
说的很对。我还没有做过。找得这样的资料。和一般3波段trap天线没有什么差别的。。给大家以后做天线的时候多一个参考罢了 ...这是g3tkn所设计的三波段 linear trap dipole,
占地面积:8-10m
工作原理;利用同轴电缆1/4波长终端短路呈高阻的特性原理。
图中的同轴电缆为一端短路的1/4波长的传输线(50Ω的同轴电缆)
谐振频率为14mhz,所以两个传输线之间是工作在14mhz的 dipole ,但是
对于7mhz传输线则呈感性,这时整个天线谐振在7mhz上和电感加载的 dipole ,
而对于21mhz(7mhz的三倍频)它也能在整个天线长度上谐振工作。
需要补充的是;电缆的两端要妥善密封,以利防潮,而由于dipole本身增加了
电缆的额外重量,若架成倒“v”(∧形)将会更好。
离线BG7AAR
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-02
很早就看过了,就是不知怎么调整。哪位制作成功了吗?给点经验。正好要架多段天线了。
另:不同线径的馈线,是否对长度有影响?
在业余条件下怎么确定同轴电缆1/4波长终端短路呈高阻?图中3.5米的馈线应该是21m的4分之1啊
离线BG7AAR
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-02
另:不同线径的馈线,是否有影响?
离线BG4CHL
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-03
同轴电缆能不能用75欧的做?
哪位会算的计算一下75欧的尺寸。这样花费会更少。
离线BG7AAR
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-08
这个天线没人关注?
离线BG7JCR
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-10
离线BA7IAG
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-10
占的地方太大了,小楼装不了
只看该作者 11楼 发表于: 2006-08-11
我也想知道做陷波器的这段50欧电缆,能不能用75的电缆做。长度肯定要重新计算
离线BA6QH/QRP
只看该作者 12楼 发表于: 2006-08-12
这个天线没人关注?
这天线应该不错的,武汉的ba6qb朱老用的就是这个样子的~~~
离线BA6QH/QRP
只看该作者 13楼 发表于: 2006-08-12
这个天线没人关注?
离线风·
只看该作者 14楼 发表于: 2006-08-13
[quote=凝滞的思绪]我也想知道做陷波器的这段50欧电缆,能不能用75的电缆做。长度肯定要重新计算[/quote]
同问.那位高手给计算一下啊.
离线BG4THO
只看该作者 15楼 发表于: 2006-08-13
我的鱼竿内穿的振子就是用的此类结构
离线100
只看该作者 16楼 发表于: 2006-08-15
这天线我做过,不成功,上面的尺寸不能直接用,因它的频点是不同的
离线mr7
只看该作者 17楼 发表于: 2006-08-15
我也想做一条3波段trap天线,毕竟占地不多啊!
balun是1:1的吗?
离线BG9ADQ
只看该作者 18楼 发表于: 2006-08-18
balun是1:1的!
只看该作者 19楼 发表于: 2006-08-19
有没有谁做成功的,出来谈谈感想??!
