  • 4153阅读
  • 9回复
AO-51哑了 [复制链接]
离线VR2KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-01
刚才ao-51经过我头顶的时候,不管我如何作弄他也不吱一声了。
谁把ao-51毒哑了,给我站出来
离线bv6gu
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-02
現在ao-51在mode s/v ..downlink在2401.2mhz
我今天通到好幾台
离线VR2KW
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-02
哎呀,我又弄错了,我把日子弄错为4月了,怪不得呢。
s band的天线和降频器我都有,但就是懒得去装,唉。。。。。。。。。。
离线VR2KW
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-02
看了一下ao-51的control team update page,这段时间是v/u模式啊。
离线bv6gu
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-02
沒錯...但ao-51現在就是在mode s/v
离线VR2KW
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-02
看来是ao-51的control team 骗人。
我还是乖乖的找个时间搞s band算了
离线bv6gu
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-02
我也是不相信那一個表的.
但我都是會去try一下s band
离线bv6gu
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-02
1415utc 最大仰角65度
ao-51 mode s/v
因footpoing涵蓋中南半島.
當中有許多泰國當地的干擾
只抄收hs5igy
离线loverslcn
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-03
我今天通到好幾台
上g了,不会玩。。。。。。
离线bv6gu
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-03
本日1323 utc ao-51最大仰角38度 mode v/s
qso with jr6lde ja0caw ja6bx
在這當中還有收到台灣本地的使用者的信號從衛星上轉下來.
可看台灣的本地電台已揚名海外,
http://blog.webs-tv.net/bv6gu
