  • 3639阅读
  • 16回复
请教“TU30 GPS模块” [复制链接]
离线8200
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-01
我有块tu30,外观和这个差不多:
只不过型号是tu30-405,根据相关资料经232电平转换后接入电脑,读出来的是乱码!
要如何设置才能正确读出数据?
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-01
改变串口速率看看。
离线bg4kc
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-01
再仔细研究一下手册。 这板功能多。
还有这个:
离线bg4kc
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-01
再仔细研究一下手册。 这板功能多。
离线8200
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-02
从300到57600逐个试,都一样!
4kc大哥有什么招吗?
离线BA5SBA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-02
4800的波特率。可能还要倒相后再转换到rs232,也就是说电平要反转。
离线bg4kc
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-02
从300到57600逐个试,都一样!
4kc大哥有什么招吗?
这个板是jupiter,可能默认是二进制格式,把你的软件左边的hex勾上试试。
第七脚要接地,才是nmea字符格式(4800,n,8,1)。空着就是二进制zodiac格式(9600,n,8,1)。
离线bg4kc
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-02
table 5. “jupiter” receiver serial port configuration truth table
nmea protocol select pin7
rom default select pin8
(pin 7) (pin 8)=00/01/10/11的情况如下
0 0 nmea message format; host port communication settings = 4800 bps, no
parity, 8 data bits, 1 stop bit. the receiver operates from default initialization
values stored in rom and will output the default nmea message set from
rom.
0 1 nmea message format; host port communication settings = 4800 bps, no
parity, 8 data bits, 1 stop bit. the receiver selects the default nmea output
message set and uses initialization values from the data stored in sram or
eeprom (*).
1 0 binary message format; host port communication settings = 9600 bps, no
values stored in rom.
1 1 data stored in sram or eeprom determines message format, host port
communication settings, and default message set (*).
(*) for further information, refer to the description of the rom default select pin (j1-8) below.
离线8200
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-02
严重感谢bg4kc!!
第七脚要接地后能正确读出数据!天线伸出窗外,能收到7颗星的信号,gps软件能读出经纬度了!!
再次谢谢bg4kc及其他om!!!
离线linsen777
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-08
请教主板的接口定义,有两块,不会用,不知道电源和输出的引脚,哪位大侠有他的手册?
离线Jimmysz
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-08
这个从你的serial data来看,gps输出的数据不对了。如果是baudrate设错了,数据不应该是这样的
离线bg4kc
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-08
网上找
离线linsen777
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-27
网上找
找到了,接好了,有每秒一次的输出,用gps viewer看,就是看不见卫星,天线已经放到室外了,不知道是什么问题,就象天线根本没有接上一样,天线在其他模块上用过,好用的
,请前辈们指导
离线wgqaz
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-27
这板子是跳线设置输出格式的...仔细看pdf....
离线bd7rf
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-27
,请前辈们指导
建议先用串口软件看看出来数据是否正常,有无正确的时间日期输出。
离线wgqaz
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-27
,请前辈们指导
这个问题..你看天线是否加上电压...
离线徐罡
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-28
哪位老师有gh-80的gps的pdf文件啊,古野的gps模块,我这里搞不定了.
