  • 5228阅读
  • 16回复
133维修问题请教 [复制链接]
离线v153
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-01
133的12号板坏了
集成电路用4001、4011、4013更换
更换后依旧故障
外围基本没有电路
请教各位了
离线wj8787
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-03
具体的说一说故障现象
离线v153
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-04
故障现象:
1、开机功能开关放在5档上,表头没有指示;机器无法接收、发射。
2、开盖检查为低环vco失锁。
3、更换机器12号板,工作正常。
4、坏板上有c043、c036、c039等三只国产集成电路。更换c036后工作正常;但没有用多久故障又出现,现象相同。
5、用贴片4001更换c036故障依然;
6、检查低环vco输出,发现vco可以锁定;频率可以根据设置开关设置变化。
离线wj8787
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-04
现在低环vco是否正常   正常的话看一下他的下一级电路
离线v153
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-04
低环vco正常
分频器也正常
问题就在12号板上
离线wj8787
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-07
频和混频器是否好的
离线v153
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-07
好的
因为换了12号板就工作正常了
离线bg3ae
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-09
更换12c2、12c29、12c3试试。
离线wytj
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-09
哈哈哈哈哈,看来133就爱出这个毛病。按8楼说的做。
离线v153
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-09
明白 谢谢
离线v153
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-24
12c2、12c29、12c3已经更换 故障依旧 继续请教
离线fangmin226
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-24
离线bg3pv
只看该作者 12楼 发表于: 2006-10-14
我的133很好.一切正常
老朋友最近可好? 我刚改了一台133,加了上边带,但是功率比下边小,不知道是怎莫回事/?请帮忙。
离线shangyanhua
只看该作者 13楼 发表于: 2006-10-16
能传给我一份133的电路图和板子的印刷图吗?
能传给我一份133的电路图和板子的印刷图吗?谢谢
fushunsyh@sina.com
shangyanhua@163.com
离线BG8CPW
只看该作者 14楼 发表于: 2006-11-03
[表情]
fushunsyh@sina.com
shangyanhua@163.com
也能给我一份吗?谢谢!邮箱:lxhxf@sohu.com
离线BA8DZ
只看该作者 15楼 发表于: 2017-06-05
这两天遇到同样的问题,也是直接更换板子解决。还没有仔细研究电路和测量线路,根据其他火腿提示这个板子的3DG4容易坏,但是板子上的三极管数量不小,有待圈定分析具体故障范围,找出原因,避免再次损坏。
离线bd7cv
只看该作者 16楼 发表于: 2017-06-05
不同年代出的板子有区别
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
