  • 17157阅读
  • 23回复
MOTOROLA手持機簡介 [复制链接]
离线dxw1234
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-01
前言
关于无线电手机部分国内已经有很多介绍文章,本文则是针对军警最爱的专业品牌motorola。不同于充斥市面上的日本(或仿日)机种,motorola的无线电似乎少有店家贩售,主要因为moto的手机乃针对特殊工作需求所开发,与一般香肠族所使用的手机比起来,moto的手机没有华丽的面板与过多的按键,吸引不了一般人的兴趣。但是对军警行家来说,moto算是无线电中的顶尖机种,因为在恶劣环境中最需要的就是可*度。拥有多项军规认证的moto手机一直维持应有的可*水准,成为世界各国军警单位使用最频繁的厂牌。坚固耐用可*性佳的军规认证手机也由日本市场少量开发,如yeasu、icom等厂牌都有出一些令人激赏的手机(如ft50r),一般市面无线电常都有贩卖,在本文就不另做介绍了。本文并非为motorola做广告,只为常在恶劣环境工作或休闲的玩家们提供另一项新的选择讯息。
国内市售手机简介
台湾无线电尚未开放前,moto机种一直为军警单位独大。此现象到无线电开放业余使用前后,一般市面上还是日本机的天下,直到最近几年才由玩家与军警单位的要求下由代理商引进贩售。moto手机价位相差极大,乃为内部芯片与军规系数不同所造成,国内某些特勤单位采购时所附带的加密芯片被美国列为最高机密,需由国务院批准才可贩售。
talk about
低功率,免执照的小型机种,只有一般收发功能,一般无线电玩家称此为玩具机,陆军特训中心采用作为一般通讯用途。
ap10(ap50为附加按钮面板型),体积132x64x35mm,重量411g
1.功率:5w(vhf),4w(uhf)
2.军规系数:eia rs-316b(撞击,震动,灰尘,湿气测试)
3.操作频率:144-146mhz(vhf),430-432(uhf)
4.emc外接插座
5.模拟式数字加密
6.dtmf编译码,静噪数字码dcs编译码,模拟码ctcss编解碼
7.群呼、组呼、单一呼叫
8.颜色:灰
9.此机种为motorola扩展民用市场所开发,算是moto手机系列里便宜又大碗的机种但因原厂停产与力山公司停止代理的关系,市面上已经少有
10.经过实际测试在大雨中持续操作仍然正常,一般人身高度跌落坚硬地面仍然正常。但操作时间过短(约4~6个小时)唯一大缺点
11.北县警局采用
gp68(ap73为欧规民用版),体积130x57x29.5mm,重量404g
1. 功率:5w(vhf),4w(uhf)
2. 军规系数:美军mil-std 810 c、d、e(防电、高低温、日照、雨水、湿气、盐雾、灰尘、撞击、震动测试)
3.操作频率(mhz):136-174 (vhf),403-433(u-lo)/430-470(u-hi)
3. emc外接插座
4. 模拟式数字加密
5. dtmf编译码,静噪数字码dcs编译码,模拟码ctcss编解碼
6. 颜色:黑(gp68),灰(ap73)
7. 可选择有无按钮面板
8. 此机型为取代ap10系列的款式,不但具备一般民用机操作明确的功能,也具备专业机的耐用度,但一样也有操作时间过短的缺点
9. 陆军特训中心采用
gp88,体积140x59x42mm,重量509g
2.军规系数:美军mil-std 810 c、d、e,eia rs-316b
3.操作频率(mhz):136-156(v-lo)/150-170(v-hi),403-423(u-lo)/450-470(u-hi)
4.16组固定烧录频道选择
5.emc外接插座
5.模拟式数字加密
6.静噪数字码dcs编译码,模拟码ctcss编解碼
7.紧急求救按钮
8.ptt id码显示
9.频道繁忙锁定,限时发射,频道扫描
10. 颜色:黑
11. 此为专业机种中便宜又大碗的机种,大型电池可有效延长操作时间,但造成的体积过大为唯一缺点。
12. 经实际测试防水抗震可*度为目前市售moto厂牌之最佳机种
13.县警局采用
gp300
外型功能与gp88相同,为机壳为塑料制品,由于过于老旧由gp328取代,警方交通队所采用。
gp308,体积137x57.5x37.5mm,重量429g
功能与gp88相同,为颜色为灰色。
gp328(gp338附加按钮面板),体积137x57.5x37.5mm,重量420g
1.功率: 5w(vhf),4w(uhf)
3.操作频率(mhz):29-42/35-50/136-174/330-400/403-470/450-527
4.16组固定烧录频道选择
5.锁片式外接插座
6.模拟式数字加密
7.静噪数字码dcs编译码,模拟码ctcss编解碼
8.紧急求救按钮
9.ptt id码显示
10.ani自动辨识与遥控锁定功能,当机器遗失可丧失作用,避免机密遭窃取盗用
11.频道繁忙锁定,限时发射,频道扫描
12.颜色:黑
13.moto为取代gp88之机种,但经实际测试结果通讯效果与可*度不若gp88,操作时间过短也是一大缺点
14.台北市刑大采用
ht1000,体积6.3" x 2.34" x 1.54",重量19.4 oz
3.操作频率(mhz):136-174,403-470/450-520
4.16组固定烧录频道选择
5.锁片式插座
6.模拟式数字加密
8.紧急求救按钮
9.ptt id码显示
11.频道繁忙锁定,限时发射,频道扫描
12.颜色:黑
13.宪兵单位长期采用,后为mtx2000取代
mtx2000
1. 操作频率:vhf、uhf、800、900
2. 模拟式通讯
3. 单一或中继使用
4. 数据传输
5. 锁片式外接头
6. 宪兵单位采用
visar,体积4.05" x 2.17" x 1.05",重量11.0 oz
3.操作频率(mhz):136-178,403-470(u-lo)/450-520(u-hi),806-886
4.16组固定烧录频道选择
5.emc外接插座
6.模拟式数字加密
8.紧急求救按钮
9.ptt id码显示
10.频道繁忙锁定,限时发射,频道扫描
11.ani自动辨识与遥控锁定功能,当机器遗失可丧失作用,避免机密遭窃取盗用
12.颜色:黑
13.为moto早期开发之小型专业机种,造价昂贵,待机时间过短,通讯效果不佳
14.维安特勤队采用
现今市售手机整体比较
  体积待机时间 通讯品质 可*度 附加功能 价格(大约) 作者观点
talk about 优 中 劣 中 无 2000 不建议
ap10/50 中 中 中 中 中 6000 建议,已停产
gp68(ap73) 中 中 中 优 中 7000 建议
gp88 劣 优 优 优 优 9000 强烈建议
gp328 中 劣 劣 优 优 16000 不建议
visar 优 劣 劣 优 优 50000 不建议,单价过高
ht1000 劣 优 优 优 优 80000 不建议,单价过高
ps:motorola官方待机时间数据是5%tx,5%rx ,90%stand by。也就是说官方说明此机型操作时间可使用5小时(300分钟),测试标准为15分钟发射,15分钟接收,270分钟待机。故一般人正常使用时间并无法达到如官方公布时间如此长久。
astro系列
astro数字化技术应用于saber系列手机,其特点为可使用通讯于模拟或数字系统,12.5、25/30khz频宽,单一或中继通讯,数据传输,并选择有无按钮面板,为motolora可*度等级最高之手机,广受美国seals、special force与swat等特勤单位采用。
由左至右分别为saber i,ii,iii
astro saber i
标准型32频道,空军单位使用。
astro saber ii
双列14字符使用者id显示屏幕,左右操作按键。
astro saber iii
12按钮操作面板,支持dtmf编译码与电话通信功能,空军单位使用。
astro saber-r
外型与saber i/ii相同,为saber系列中可*度要求最为严格之机种,具备耐高低温、耐腐蚀、防尘、防电、防水功能。
astro xts3000 digital model i
紧致型机种,具备48频道。
astro xts3000 digital model iii
紧致型机种,三列12字符显示屏幕,18按钮操作面板。
关于mx300
由美国seals指定使用的mx300r为moto早期mx300中抗震防水之机种,与astro系列类似且兼容,由于停产许久过于老旧之故由saber所取代。
1.功率:5w(vhf),6w(uhf)
2.军规系数:美军mil-std 810 c,eia rs-152/rs136
3.操作频率(mhz):136-174,150-164,403-430,440-512
4.48组烧录频道选择
5.模拟式数字加密
中继式无线电系统简介
    由于操作人数、地形与距离的限制,motorola自1928年即开始研发中继式无线电系统,目的以有限的频宽来匹配大量用户的使用,并延长通讯距离。早期中继式无线电为人工控制之单频单工系统,转进至现代自动控制双频多任务系统,以有效利用有限的传输空间。中继式无线系统特性主要为
1. 由不同频道选为待机、呼叫、单一群呼、多方群呼等功能,有效匹配所有用户之需求,不会互相干扰,建立完整指挥体系。以不同工作性质做跳频通讯,提高隐密性。并可临时设立编组,应用于特殊任务。
2. 蜂巢式传输,可自动选择最有效率之传输路径,若某中继台故障可转接其它中继台工作,提高可*性。用户权级排序设定,让高等级的用户享有优先使用权,适用于重大或特殊任务。
3. 使用者id显示,紧急呼叫功能。
4. 锁定功能使遗失的无线电失去作用,机密不会外泄。寻回后可解除锁定,恢复原有功能。
5. 可连接电话,gps或调制解调器扩充更多功能。
6. 兼容于各式无线电系统,涵盖范围广。
北市交通大队使用的motorola gr300中继器
国内常见之motorola原厂外接发话器
hmn9030
可依机种需求拥有多种接头款式,防水抗震,新款另附耳机插孔,售价约2500元,警方交通队采用。
hmn9754
可依机种需求拥有多种接头款式,防水抗震,肉色外型增加隐密性,可加装空气软管耳机,售价约4500元(附空气软管),国安局特勤中心采用。
ntn8371
可附加于发话器上,利用管内空气传送声波,质地轻便,可免除长期载耳机造成的不适感,原厂售价美金20元。
tea外接发话器
    由美国tea(television equipment associates)公司所生产的特勤专用发话器,同样具备防水抗震功能,可依不同emc接头选购不同产品,广受世界各国军警的喜爱。以下为tea产品较具知名度的产品(数据来源tea公司)
lash喉结式发话器
lash二代喉结式发话器,因美国swat、seals,英国sas等特勤单位使用而具知名度,配备空气软管耳机,市面售价约20000~25000元不等,今年tea报价us600,价钱会持续升高,我国空中警察队采用。
关于lash二代小弟购买将近四年的时间,经历过烈日当头与大雨的洗礼,至今仍然操作正常如初,而市面上贩售各厂牌喉结式发话器中也只有lash二最为清楚,若使用得当丝毫没有声音模糊(说话像含卤蛋)的情形发生,最近市面上某些店家引进美制tci公司的ttmk喉结式发话器,售价us480元成本较lash二便宜(但也比照lash二价格贩售),经实际测试结果不若lash二清晰。lash是利用喉腔共振原理,在喉结两端有两颗圆型基座,但是仅一颗有收声作用,另一颗则是耳机发声器,利用空气软管将声音传送至耳内。由于采用喉结式发话,可抗拒外在干扰并配合各式头盔与防毒面具,重量极轻的耳管可轻易固定在耳中不易掉落,唯一缺点大概是热天配戴过久后脖子会不舒服吧。
tasc头戴式发话器
tasc二代头戴式发话器,适用配合各式头盔与防毒面具,头部以松紧束带固定,目前国内尚未见到。
collarset发话器
collarset三代发话器,适用于便衣或随扈勤务,配备空气软管耳机,目前国内尚未见到。
结语
    通过严格美国军规标准的motorola手机适合军警勤务,救难单位,登山旅游与生存游戏使用。
离线bg7ida
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-01
又长见识了,,顶顶爽爽。。。
离线weed
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-01
学习了!!!!
离线bd2fw
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-01
我买了四只gp68v,每只220元人民币.当然,是二手的.
离线dxw1234
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-02
小希原来卖他的68v的时候才收了160米。凡商家参与者,诸皆涨3分!
人家商家出300米gp88收的是一筐接一筐,我出300米个个嫌少!真的没办法!
离线bg7kir
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-03
有幸拜读,非常精华的贴子!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线vr2xvd2002
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-04
非常有用的參考
离线bd7oi
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-08
学习~~~~
离线dxw1234
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-24
moto写频教程
gm300写频软件的使用
一.gm300写频软件的安装:
1.将gm300写频软件全部的文件拷贝到计算机硬盘.
2.若有安装文件hdinstal.exe的话,则键入'hdinstal c:'(安装路径可选)
,即可开始安装.
二.写频器的安装和连接:
1.将写频器的计算机连接线,连接在计算机的串行端口1或串行端口2,即:
(com1或com2).
2.插上写频器的电源.
3.将写频器的写频头插入车台的写频口(mic口).
三.gm300写频软件的使用:
1.启动软件:
在gm300软件的目录下,键入'gm300',即可进入gm300写频软
系统,并显示软件的版本号.按任一键进入主菜单'main menu'.
(在使用时若按esc键即可回到主菜单)
2.设置计算机的端口:
在主菜单下按f9键,在按f3键,即可进入设置菜单.用tab键转
换到'rib'一栏中,用上下键选择写频器所连接的计算机端口
(com1或com2).选择完成后按f8键保存设置(在以后的使用中,若
不改变端口的情况下,可不再设置),按esc键返回主菜单.
3.读(read)车台的频率和数据:
在主菜单'main menu'下按f3键,在按f2键,即可读车台,按esc键
返回主菜单.
4.写(copy)车台的频率和数据:
在主菜单'main menu'下按f3键,在按f5键二次,即可写车台,
按esc键返回主菜单.
(若不能正常读写,请检查连接线,电源和串口设置)
5.修改车台的频率的数据:
在主菜单'mian menu'按f4键,在按f5键.按回车键转换设置项.
1.'rx frequency'项为设置接收频率.
'tx frequency'项为设置发射频率.(用数字键键入,单位:mhz)
'rx squelch type'项为设置接收的静噪类型(用上下键选择)
'tx squelch type'项为设置发射的静噪类型(用上下键选择)
'rx squelch code'项为设置接收静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
'tx squelch code'项为设置发射静噪类型相应的亚音数(用上下键选择)
csq 一般静噪类型
tpl 模抑亚音静噪类型 选定相同的亚音数才能通话
dpl 数字亚音静噪类型 选定相同的亚音数才能通话
'time out time'项为设置通话定时 单位:秒
'tx inhibit on busy'项为设置有接收时静止发射 yes或no
'local/distance'项为设置近程或远程(接收的灵敏度不同)
'phone signaling system'项为设置话柄信令系统(常规通信设置为none)
'rx signaling system'项为设置接收信令系统(常规通信设置为none)
'tx signaling system'项为设置发射信令系统(常规通信设置为none)
2.增加信道:
按f8键进入信道设置菜单,用上下键选择'add mode'为增加信道
方式后,再按f8键则增加一个信道.按f10键推出.
3.删除信道:
按f8键进入信道设置菜单,用上下键选择'delete mode'为删除信
道方式后,再按f8键则删除一个信道.按f10键推出.
四:设置车台的功率:
在主菜单'mian menu'下按f2键进入'service menu'菜单
在按f2键进入'alignment menu',最后按f7键进入功率调整功能菜单
1.用上下键修改功率大小
2.f6键为车台试发键(试发后再按f6键为关闭试发)
3.设置好功率后,按f8键保存设置数据退出或按f10键不保存退出
4.按f10键直至返回到主菜单'mian menu'
注:1.在功率调整过程中不能断电或不正常退出,否则容易造成严重后果.
2.在试发时必须连接仪表
姓 名: 罗志杰
呼 号: bg1lkl
哈哈,搞定!!
esc   f9-f3搞定mos口
esc   f3-f2 读机
esc   f4- f5设频
esc f3-f5(2次)保存!!!
bg4ugd
我的写频器是10多年前的产品,写频器是15针接com口,25针接电台,板上标40601型
p200上的5#接25针的1#   p200上的9#接25针的8#   p200上的6#接25针的24#
25针的4#与11#短接
我也好多年没写啦,过去是公家的电台,用锡把3根线焊上写。以上供大家参考。
姓 名: 罗志杰
呼 号: bg1lkl
data线=手台6号针点=写频器24号针脚
busy线=手台9号针点=写频器8号针脚
地线====手台5号针点=写频器1号针脚
只看该作者 9楼 发表于: 2006-08-01
这个图和p200接口的形状不太一样啊.
离线BG2QHB
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-10
学习了,谢谢!
离线intersong
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-12
努力ing!
离线dxw1234
只看该作者 12楼 发表于: 2006-12-02
bg7odo 提供.moto天线.
离线BY1CJL
只看该作者 13楼 发表于: 2006-12-02
为什么vhf比uhf功率要高1w呢
离线BG5KX
只看该作者 14楼 发表于: 2006-12-04
最喜欢moto,学习!
离线BD7JN
只看该作者 15楼 发表于: 2006-12-07
好,学习了。
离线dxw1234
只看该作者 16楼 发表于: 2007-04-02
gm300的型号解析
gm300的型号包括9个段,比如: m34gmc29c3a_ 可以分解为:
型号 m 3 4 gm c 2 9c 3 a_
位置 1 2 3 4 5 6 7 8 9
其具体意义为:
1. 所有gm300都以m开头
m all models
2. 代表功率
0 1-10w
3 10-25w
4 25-40w
3. 频段
3 vhf
4 uhf
4. 所有gm300都以带gm
gm all models
5.中频频率
c 中频为45.1 mhz
r 中频为45.3 mhz
6.信道间隔
0 12.5 khz
2 20/25/30 khz (vhf)
2 20/25 khz (uhf)
7.信道容量
0a 2个信道.(m120)
0d 8个信道.
9c 16个信道.
8.支持的频率范围
1 136-162 mhz (vhf)
1 403-433 mhz (uhf)
2 146-174 mhz (vhf)
2 450-470 mhz (uhf)
3 438-470 mhz (uhf)
4 465-495 mhz (uhf)
5 490-520 mhz (uhf)
9.无具体意义,所有的型号都以a_结束(注:_可能代表任意字母,比如我的就是aa)
a_ all models
所以 m34gmc29c3a_ 就代表该机是一台25w, 438-470mhz, 16 频道, 并且中频为45.1 mhz的m机.
离线cgp135
只看该作者 17楼 发表于: 2007-04-02
喜欢MOTO机,哈哈/我有GP328,GP88S,GM950I/都是U段的
离线jackyang
只看该作者 18楼 发表于: 2007-04-04
gp68\gp300\gp328\pro5150\xts3000\gm50\gm300
离线dxw1234
只看该作者 19楼 发表于: 2007-05-11
该帖于bg1fxu + 2007/02/23 09:53am 发表·
我曾经因为写p200在网上得罪了一位曾经的朋友。在那个时候,p200改频是“秘笈”,后我从世纪大哥这买了4008写频器,没用一小时的功夫就明白了怎样改频。后我将改频方法贴到了hellocq.net上,又有朋友在其他网站上攻击我,意指我不该公布此“秘笈”。今接个世纪的下茬,也是为了让朋友们别像我一样因p200而走弯路,介绍一下p200改频:
用4008写频器(我用世纪版),和ht600软件写频,对电脑无要求,但要在dos下进行,打开软件,接好机器,按f3-f2读出存盘文件,若是u低机器,在主菜单下按f4-f9看看是否在403~433段,若不是,应改为此段,否则写完后vco就会因失锁而报警。在主菜单下,按f4-f6写频,六个信道在403~433m之间随便写好,比如一信道写收439.7500发434.7500,在主菜单下按f3-f7-f2选择存盘路径,按f8存盘。退出dos回到windows,用记事本(我当时用hex workshop或pctools)读出存盘文件,在文件中仔细寻找01439750000434750000,此为一信道的439.7500和434.7500,将其改为您所需频率如收发都为438.5000,则改为:01438500000438500000。其他信道,依此类推。保存对文件的修改后退出。在dos下运行ht600,按f3-f3读出修改过的存盘文件,按f8保存,在主菜单下按f4-f6看刚才在win下修改的频率对不对,如有错,重新回到win下修改。在主菜单下按f4-f9。看频段是否在403~433段,否则,机器vco将失锁!主菜单下按f3-f8写频后退出,改频完。
关于机器的灵敏度,可打开机器,调整两个塑料芯的和三个磁芯的中周,我试了,都起作用。小心别把芯拧坏了。可用其它手台的本振泄漏信号作信号源进行调整。
北京的朋友可免费写频,免费包教包会
以上言论,不当之处,请指正。但希望不会因为“泄密”而遭诽议。
