  • 26854阅读
  • 116回复
准备仿制MP-1天线. [复制链接]
离线BG7KIH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-05-01
这是今晚根据坛子里的资料画出来2个的部品.
离线BG7KIH
只看该作者 1楼 发表于: 2006-05-01
我相信只要用心,一定会仿制成功.
计划用半年时间去完成.
离线BG7KIH
只看该作者 2楼 发表于: 2006-05-01
75-80 米的加感线圈.
离线BG7KIH
只看该作者 3楼 发表于: 2006-05-01
还有一个可调整的部件,明天再画吧...太晚了...
离线bg2sv
只看该作者 4楼 发表于: 2006-05-01
感兴趣,关注到底.
离线BG7KIH
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-01
这部份可以买的到.长一点应该可以效果好一点.
离线BG7KIH
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-01
这一部门也简单.就是一根金属棒,外面有一层绝缘层罢了.还有就是两端要加工两个镙丝.也不是很难.
离线BG7KIH
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-01
这一部也稍微麻烦一点.
要绕线圈.
圈数比较多,排线要很整齐,我想应该一边绕,一边用胶水固定比较好.
离线BG7KIH
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-01
关键就是试这一部分了.
可调整的线圈.
问题点1:
1mm的线肯定不能有绝缘层了,然后以1mm间距整齐排列,需要心灵手巧的人去做.
问题点2:
套在可调线圈外的那个套筒,调整在可调线圈上的上下位置,又要保证可灵活调整,又可保证触点接触良好,是个问题.
离线BG7KIH
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-01
如果感觉上面的可调整做起来信心不足的话,可以考虑在各个波段引一个出头,做一个波段开关来直接转换波段.不知道对整个天线影响大不大??
实际测的调整线圈圈数(从下往上数:r代表圈,括号内为驻波比在1.5以内的频率范围)
7m(7---7.1)---89r
10m(10.10---10.15)—44r
14m—24r
18m(18.068---18.168)—15r
21m—12r
24m(24.89---24.99)—7r
29m(28.0---29.7)—2r
80m选件:
3.7m—最长
4m—最短
3.855m—87r
离线BG7KIH
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-01
图片及相关测试数据源自bg7tbk,严重感谢!!!
部分资料有bg4rid整理.感谢!
请同好者共同商议仿制事谊....
离线fangmin226
只看该作者 11楼 发表于: 2006-05-01
离线bd7idi
只看该作者 12楼 发表于: 2006-05-01
好啊..学习中
离线BG7KIH
只看该作者 13楼 发表于: 2006-05-01
好像这种缩短型的短波便携天线都是要在中部和底部加感!
而且中部的是可调的.用来适应不同的波段.
不过这个天线最上面的环型网的作风实在弄不明白,难道是天网?没听说过.
e文不好.
离线BG7KIH
只看该作者 14楼 发表于: 2006-05-01
中部的空心线圈(air COIL)有40圈,有4个抽头.应该跟MP-1那个上下调的黑筒作用是一样的.也就是我说的换成加抽头,用波段开关的方法吧!
这样做应该可以增加天线的强度.
离线fangmin226
只看该作者 15楼 发表于: 2006-05-02
离线fangmin226
只看该作者 16楼 发表于: 2006-05-08
离线mylcq
只看该作者 17楼 发表于: 2006-05-08
我对你的拉杆感兴趣!!
离线BG5EBH
只看该作者 18楼 发表于: 2006-05-08
学习中
离线bd6ade
只看该作者 19楼 发表于: 2006-05-08
搬个凳子,等......
