  • 2263阅读
  • 7回复
电源变压器 [复制链接]
离线BD4XY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-30
从500w的sendon ups拆出的电源变压器,铁芯规格如图,不知能否出20a电流?请行家指点。谢谢了!
离线BD4XY
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-30
离线BG1CEP
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-30
不要只看电流,还要看功率,如果原来设计的是500w,那么如果你的绕组输出小于25v,肯定20a没问题。(粗略的)
离线BD4XY
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-30
谢谢你!
这个变压器的次级绕组是用2.0线并绕的,绕组输出20a应该没有问题,只是变压器体积太小了,比我的一台输出16a的线型电源中的变压器小多了,一直没敢试!
离线slka
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-30
输出多大电流要看输出电压多少伏。2.0的线径承受20a没有问题。
离线bg4wdc
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-30
这种ups我也有一个,买回来就是拆变压器的.电流是够了,好像输出电压较低.只有十来伏.就怕装了稳压电路后输出电压都很低了.
离线ba7ib
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-01
我也拆了一个这种ups的变压器准备改造,其初级端有多组抽头,原设计是根据输入电压选择不同的输入抽头,因此,我们可以在电压输出不够高时可使用较近的抽头。
另外,两只mj11033的pnp大功率管正好为我们扩流时使用。
不如开个新贴专门讨论一下如何改ups做大电流电源?
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-01
此铁芯只能做到120VA
如你要求次级电压是5v还行。
绕变压器的导线电流容量最好是2.5~3a/平方毫米。
