  • 3866阅读
  • 0回复
怎么使用IBQ2006ST手持式频率计测量DIY套件的关键点的频率?原创 [复制链接]
离线BG7IBQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-28
近期坛内的diy套件倍增,让大家有更多的动手机会。但是,只有极少数的老腿才有合适的测量仪器来调试套件。虽然一些套件号称可以一个万用表搞定一切,但是毕竟没有合适的仪器,想diy出一个能用的套件,不用每个ham都能搞得定的事。所以找部合适的测试仪器,可以说是让你得心应手啦!
我年初推出了ibq2006st手持式频率计,由于种种原因,一直没有在hellocq.net这坛内推广。现在看到大家的diy热情高涨,就顺便在这种谈谈怎么用ibq2006st手持式频率计来测量关键点的频率啦!
ibq2006st是一部测量频率范围为10hz-2.6ghz的手持式频率计,分成二段高低阻抗输入,用继电器来切换。
高阻抗输入的测量频率范围为10hz-50mhz,输入阻抗为 1m ohm 低阻抗为 50 ohm,测量频率范围为1mhz-2.6ghz,机器里面加了宽带放大器,所以可以测量端口信号强度低至-39dbm的高频信号。所以可以接上合适的天线,采用接收的方法来测量高频信号。
由于diy套件的频率范围一般在30mhz以内,所以一般用高阻抗输入的方法来测量。
在开启频率计的电源后,长按menu键2秒。轻开按键,即进入设定菜单。按左键(lamp)向上或是右键(hold)向下键,可以选择要设定的项目。要使用高阻抗输入时,先选择range(测量范围)(本机高阻抗输入对应的测量范为10hz-50mhz。)按左键或右键选定range后,按中键(menu)进入测量范围选项,再按左键或右键选择测量范围。现选择10hz-50mhz 1m input 。再按中键退出。现在就要来设定测量精度了,如果是测量本振的频率,那么建议精确到1hz,在菜单的gate选项里,按中键进入闸门设定菜单,,选择1s,这要就可以测量到1hz的精度。
在选择好后,长按中键2秒后,轻开按键,即可退出菜单。现在即可连接上探头来测量频率啦!
