  • 3947阅读
  • 10回复
我的卡片,单面,直接晒相! [复制链接]
离线BG7PHA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-27
我自己设计的卡片,单面,直接晒相!主要是想每张通联卡都不同画面,把自己的摄影作品都用上。用photoshop做的,记忆动作,用批处理命令可以一次性处理上千张,有时间的话也可以每张不同排版。
经过实际晒相,文字清晰效果比显示器上看的清楚得多!
请各位多提意见,拜托!!!
离线huashao128
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-28
喜欢舒体字
离线BG6QGA
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-28
好漂亮!!如果不是专业应用软件的话,能否麻烦给我传一份?谢谢!
yuanft@vip.sina.com
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-28
从设计的角度上看,加上文字以后——画面显得太花哨了:)
离线BG4IWI
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-29
版面太乱,杂乱无章.每张图片的布局中心及颜色各不相同,颜色的组合增补搭配是一门学问及艺术,有规律可循,有一定的规则要遵守,不可乱用,所以您批处理的这种做法显然不太合适.photoshop的特效字用不好还不如不用,文字是用来阅读的,方便阅读是基本原则.不要做的模糊不清.报告内容填写后就更乱了,应该留出合适的位置,但无论如何,在一张美丽的图片上涂鸦都是错误的.
在版面设计上要有主有次,加上的字不要占据画面的主要元素,否则就会乱成一团.不必要太复杂,画面上表达的元素要清楚的传达给对方,不要给阅读方制造障碍.简单整洁有时会更好.
第一张整个版面上只有呼号在那个位置上是个瞩目点,别的都是败笔.红蓝搭配过于强烈刺眼,属于典型的不调和色.
说了这些您别生气,您非专业设计人士,能使用photoshop已是很不错了,希望您把卡片做的更好.
颜色搭配的知识可以在网上找一下,有现成的配色方案供你选用.
离线BG7PHA
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-30
为了保证阅读清晰,我并没有把字体缩的太小,因为我觉得这才是通联卡最重要的、最根本的用途。我已经把必要元素减到最少,实际晒相文字相当清晰,阅读绝对没有问题,这也是使用红色的原因,文字不清一般是显示器问题造成。至于在上面写字可以用油性笔,或者用水沾湿照片表面后用笔写出金黄色底色,这项工作自己完成,有点儿麻烦就不说了。
感谢大家直言批评与指导。版面杂乱是最大的败笔,但是想做单面确实有些难度。因不是专业的设计人员,经验欠缺,主要还是想每张通联卡都不同画面,把自己的摄影作品都用上,这样只有冲晒照片或打印最方便。
看来还是应该针对不同图片版面分别设计。或者用个大黑框内镶图片如何?把文字要素写在黑框上!
还望大家多提批评和建议,真诚期待!
离线甘肃小万
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-30
图不好,给人感觉这是在西藏架设的业余电台.
离线BG1CHS
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-01
我要在0区,准用这张图.
离线BG1PEI
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-10
非常漂亮,但是填写好后估计够呛
离线QIE
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-14
既然每张都不一样,那就用photoshop把数据填好,积一批后拿到数码冲印店加工可以吗?
离线BG7PHA
只看该作者 10楼 发表于: 2006-05-14
应该可以吧!签名还是手写吧。
