  • 3403阅读
  • 6回复
PIC16F876A能代换PIC16F876吗? [复制链接]
离线stan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-27
托人买错了,已到手上,查了好像只是存储容量不一样??能直接代换吗??哪位能解答一下,谢谢!
离线Sullivan
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-27
没问题,因该可以通用
离线stan
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-28
好的,谢谢!程序已托人写进去了,还差dac的芯片没买到,ad7302.
离线bg4iww
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-28
后面有a的多了看门狗定时器,其他的都一样。
离线xiongjunfeng
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-29
pic16f876a是pic16f876的改进型,前者功耗、搞干扰等性能优于后者。其它一样,实际使用中,同样程序经编译后可能有差异,也可能是相同的。所以如果是hex文件,有可能工作不正常,但也有可能工作正常。最好把源程序重新编译。
离线Sullivan
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-29
还是老师专业~~~精辟呀~~
离线stan
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-30
谢谢!ad转换器还没买到,烦。
