  • 5288阅读
  • 18回复
根据软件计算结果,用电阻搭了个pi形衰减器,但衰减值不准 [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-27
软件计算-20db的结果是61.1欧姆和247.4欧姆。我用的是62欧姆和200+47欧姆
用nwt7测量的结果是衰减了接近60db 且频响不平坦,高端衰减大于低端 (nwt7校准的时候是纯平的)
后面又按照软件数据搭了个-10db的衰减,测试结果是大约-40db
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-27
用nwt7测量的结果是衰减了接近60db [表情] 且频响不平坦,高端衰减大于低端 [表情] (nwt7校准的时候是纯平的)
后面又按照软件数据搭了个-10db的衰减,测试结果是大约-40db [表情]
你的nwt7的输出阻抗是50欧吗?衰减器的输入输出阻抗是50欧吗?
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-27
nwt7是用msa0886做输出放大,后面自带一个pi形衰减器。衰减器的电阻值是按照50欧姆输入输出阻抗用软件计算出来的。
离线BD0AAI
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-27
一般来说用的都不是纯电阻,且频响不平坦,高端衰减大于低端。 会不会是这个原因造成的?
离线HK大飛
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-27
計算的數值没有錯。相信是連線、銲接、零件等問題了。
离线3da1
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-27
测试频率高低是否有影响?
电阻是否有螺旋线?
连接线路长短?
其他基本上差不多了。
离线BD4SQ
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-27
搭车请教下,100w功率时,串联和并联的电阻各要承受多少功率的比较好
离线BD0AAI
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-27
可以按欧姆定律估算一下, 和输入端并联的那个电阻承受的功率最大, 大约有90w的样子。
真要做,还是用100w, 其他的10w就够了。 不知道这样算对不对。
离线BG9ABA
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-27
你的ntw7--log和lin测量,需要把cpu的第2脚和第3脚交叉一下,因为pcb早已经做出来了,所以只能在安装时进行调整。因为lin测量时结果放大了3倍左右。
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-27
一定是电阻不是无感的,另外有分布参数的影响。
离线powermax
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-27
电阻用的是4色环碳膜电阻,楼上说要交叉连线,记得以前说是软件已经改过来了啊?我再试试
离线asz
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-27
应该用无感渗碳电阻吧.
离线BG7IOI
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-27
  在这么低的频率用这样的电阻并不影响,我们做20db的衰减器一般用62Ω和240Ω就行,这两个都是标准电阻值,如果用的是贴片电阻,到2g也没多大问题。
  电阻没有错,你现在的问题肯定是出在焊接和测量上了。
离线BG7IOI
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-27
100w其实没有必要自己做,自己做也不会很理想,.com那边卖的100w/50Ω的无感电阻才10块钱。
离线powermax
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-28
谢谢各位!已经搞好了!
原来一直以为8361是对数测量的 ,现在交换过来,再测量diy的衰减器已经正常了
离线ahhui
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-28
哪位请提供一个计算公式,我按照《高频电路原理和制作》上提供的公式计算的有问题。
离线HK大飛
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-28
我一般是用mathcad的"find"功能求解的。
离线Sullivan
只看该作者 17楼 发表于: 2007-02-25
楼主这个软件真是好东西!
离线BD4AAF
只看该作者 18楼 发表于: 2007-02-25
衰减器原理不难,只是分布电容电感比较难控制,频率越高影响越明显.
另外大功率衰减器的散热也是问题,小型贴片电阻虽然引入分布参数小,但承受功率也小.
衰减器还要控制带内衰减量的波动,传输匹配等
所以成品大功率高频率的衰减器贵
