  • 2511阅读
  • 9回复
玩了很多的有源晶体,在这里提问?200M的晶体是直接振荡200MHZ的频率吗? [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-27
还是通过倍频呢?有源晶体那么小的空间啊!
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-27
应该是倍频的,而且是多倍频,比如用选频电路选出5次谐波。
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-27
谢谢2楼的回答,那么频率高的有源晶体的频率稳定性肯定要比基频晶体低很多了?
离线bellstudio
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-27
频率高的稳定性是要差些。。。
比如同系列的30m的为30ppm,可能200m的只能达到100ppm
离线bg4qae
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-27
基频晶体最高能做到多少m?温补晶体都用哪种晶体?
我手头上有一块ibm的很老的板子,上面的晶振是塑料封装的,不知道稳定度如何。
离线bd1es
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-27
也有可能是泛音振荡模式,用选频回路强迫晶体振在某个奇次泛音上。:):)
离线ba1ka
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-28
能做到二十几兆吧,再往上难度就很大了。
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-28
我看以后对于高频率的容限反而应该严格一些,因为同样ppm的变化,高频的实际频率变化大。
比如10mhz,若变化10ppm,那就是100hz,很正常,因为我们常见的收发设备的音频带宽和临频间隔比这个大得多。但若1ghz的载波,同样变化10ppm,那就是10khz了,这对于窄带接受就是完全不能容忍的了。
离线loverslcn
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-28
1g的频率还要搞窄带,似乎没有什么必要吧?
离线代洪波
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-28
现在论坛里面的dds频率合成板广泛使用的是高频率晶体,比如,80,100,125等,这些晶体对输出的频率低端影响不大,但是到了高端不知道有没有什么影响?
比如我用80m的有源晶体,5倍频用于9951,输出40.3m的频率,他的相位噪音大吗?(用与接收29.6m,中频10.7m,fm模式)
