  • 65842阅读
  • 146回复
FT-80C维修 [复制链接]
离线bd2bhh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-26
傍晚,江西九江一个ham打电话询问80c维修一事,他新搞到的80c整机无收发,电话里一时也很难说清楚一些细节。我的80c已经出手了,多年收集的图纸、维修手册、电路图等一并送给了他人,只好翻阅98年的北京电子报,里面有部分757厂维修经验点滴......。
因为没有扫描仪和图文识别转换软件,好长时间也没有打字了,用了半个小时。希望这些资料对这位朋友能有所帮助。pdf图纸、需要的话改天找一找,再联系。
ft-80c电台的检修
  ft-80c短波电台,在国内的ham中拥有量很大,但此机如果出现问题的话,较为令人头痛。现将摘录有关维修资料供大家在维修机器的时参考。
  1、整机加不上电
  照明灯、显示屏均不亮,功率(s)表无指示,这是电源电压可能未加上。检修的方法是,首先断开主机电源,检查稳压电源是否有13.5-13.8v电压输出。如果没有的话,着重检查稳压电源交流保险(3a)、直流20a保险管、整流管、电源调整管以及滤波电容是否短路等等。
  如果稳压电源完好,有13.5v直流输出,可检查功放单元电源驱动部分。一般来说,如果插头没有问题的话,问题多出在vd06、vd07二极管和继电器rl01上,或者由于机器短路把印刷电路板烧断了也都有可能。vd06可能短路、继电器(kl01)触点接触不良,或者继电器损坏,都可能形成整机加不上电的现象。
  2、收发全无
  如果显示屏显示正常,po功率表无指示。这时一般可检查公共电路,看其是否正常。如公共电压产成电路、公共频率产生电路等。当然这里并不排除收发故障均有的可能性。但从一般思维方法而言,首先应从公共电路入手。解决问题的过程可先从收或者发入手,这可因人而异,但最终的目的是一致的。
  3、收不到任何信号
  (1)s表打表。这是一种常见的故障,往往是由于主机后面板13.5v输出短路,导致主板背面一根13.5v印刷线烧断引起的,或者-9v直流变换器烧坏;或者两者皆有,恢复后都能正常工作。
  (2)如果没有上述问题,而接收机仍然收不到信号,首先检查s表。正常情况下,s表应当有指示,扬声器中有噪音,并随信的大小摆动,否则的应当检查agc电路。agc正常,仍收不到信号,检查sql电路。这个电路开关管一旦导通,也会无任何信号。agc、sql电路正常,检查灯状保险丝及其通道其他电路。检查时一般应采取电压法在线测量,可以灵活掌握,原则是从表及里,各个击破,必要时可以采取信号注入的方法检修。
  4、发不正常,输出功率小或者无,或者太大
  (1)先弄清楚是某一段无输出还是全波段无输出。若某一段无输出,问题多出现在低通单元,如线圈脱焊、电容短路、继电器损坏不吸合,或者继电器触点接触不良等。
  (2)全波段无输出。可检查收发继电器及其整个通道部分,看各级工作点特别是功放单元,必要时可使用示波器定位寻找。一般来说,测到哪一级无输出,问题就出现在哪一级及其相关电路上。根据以往的经验,功放单元问题多一些。
  (3)输出功率小。功放单元的推挽电路若怀其中一只会造成输出功率小的现象;另外,主板上最后一级放电路中电感损坏也有可能造成输出功率减小。
  (4)输出功率太大。某一选通二极管击穿,收发电压相通,形成自激,这是alc电路失控,会造成功率变大。这种情况及容易损坏功放管的安全,修理时必须谨慎从事。
  5、显示不正常或某一些功能键不起作用
  这种故障一般出现在显示单元。印制板断裂,焊点虚焊或cpu本身损坏都有可能导致故障的出现。显示板上的印刷线路比较密集,必须谨慎小心。
  6、局部问题
  局部毛病应从局部电路入手,如某一工作方式不工作,可从与某一工作方式有关的电路去寻找,这种毛病一般比较好找,牵扯面不大。
  7、工作在业余波段
  1、主单元
首先检查锂电池电压是否正常。一般电池可以使用5年以上,如果年限到了,电压远远低于3v,更换即可。如果更换了没多长时间又没有电了,可检查显示板上d09是否短路或者漏电。最好的办法是在更换锂电池时一同更换d09。然后将频率调整到12.3456mhz,重新按一下电源开关即可。这时全段可连续收发,gnd也重新出现在显示屏的左上角。
  各单元板的检修及常见故障
  (1)支流变换器q45损坏,往往伴随电感器的损坏。故障出现以后s标指针打表,收发全无,前面已经提到过。
  (2)灯状保险丝烧断,严重的时候发黑,收不到任何信号,或者信号微弱。手头无配件可用8v/100ma的灯泡代替,但千万不能短路,否则将危及接收机高放电路的安全。
  (3)d03开路,收不到信号;
  (4)q1037损坏,收不到信号;
  (5)q09、10、11、12其中一只损坏,agc工作不正常,反映到s表指示也不正常,收不到信号;
  (6)q21损坏,发射加不上话音,ssb无功率输出;
  (7)q22损坏,无功率输出;
  (8)q32损坏,无功率输出;
  (9)l44、45、46其中一只损坏,无功率输出,或者功率小;
  (10)q34b损坏,务工律指示或者指示不正常;
  (11)q36损坏,alc电平将q1023控死,无功率输出;
  (12)c203短路,报当长发。
  2、振荡单元
  ft-80c电台的频率合成器和诸振荡器一般不易出问题,因为生产时间并不长,又工作在小信号状态之下。主要是5.4mhz温补警惕有的时候会出现问题。毛病之一是50.4mhz无输出;其二是输出幅度下降。这两种情况都会导致频率合成器失锁。失锁之后第一本振无信号输出或输出频率不对;收发第一混频工作就不正常,这时收不到信号,发不出去功率,造成全机收发皆无。修理时必须使用50mhz以上的数字频率计进行测试,不可随意调整频率合成器和其震荡单元的任何线圈或者其他可调部件!!!!
  3、显示单元
  (1)d09反向电阻下降或短路,锂电池短时间耗尽,显示频率回到业余波段,gen从频率上消失;
  (2)q08损坏,喇叭无声音,即收不到信号;
  (3)q28损坏,收不到信号;
  (4)显示单元印制板损坏,断裂或者器件虚焊。出现此类故障,往往显示不正常,或某些功能键不起作用;
  (5)cpu损坏,会使得某些功能键不起作用,或读盘调谐完全实效,但是要注意区分拨码开关自身长期使用接触不良引起的故障现象,如步进失灵,显示数字跳跃等现象;另外指示灯不亮,ptt对地只有6v,断开cpu53脚后正常。出现这种情况,一般是cpu坏了;
  (6)5v电压输出小于5v或者无输出。q03损坏所至;
  (7)显示异常。除上述原因外,显示器本身也有损坏的可能;
  (8)收发时有时无。c12处附近元件含c12,虚焊有可能造成这种情况,当然,收发公共电陆虚焊也会产生这种情况;
  4、低通单元
  (1)机器收发不转换。收发继电器rl13虚焊或损坏;
  (2)功率时有时无。功率输出插座虚焊或继电器虚焊,多半可能是继电器触电不良或者损坏;
  (3)某一段功率无输出或时有时无。某一段低通继电器虚焊或者损坏;
  (4)alc电路失控,输出功率达150w以上。r02或r03开路或者损坏,造成alc取样电压不正常所致,将严重危害末级功放管的安全;
  5、功放单元
  (1)整机加加不上电。d06、d07或继电器rl01损坏;
  (2)功放各级无偏压。q08、q09损坏;
  (3)q01、q02、q03发无偏压。q006损坏;
  (4)q04、q05功放级无偏压。q07损坏;
  (5)无功率输出。
q01损坏,如eb短路;r05很可能烧糊;q02、q03损坏,如eb开路;r07、r08可能烧糊;
q04、q05损坏,可能如eb开路,r15、r16烧毁。出现以上情况,问题出现在哪一级,该级偏压就不正常。
(6)功率小。q02、q03或q04、q05其中一只损坏,这一只可能偏压不正常,并伴随无功率输出等现象;
(7)功率时有时无。收发转换、功率推动、末级功放、低通相关电路可能有虚焊、损坏的器件;
(8)风扇不转或转而不停。热敏电阻th01变质或q10、q11损坏。一般风扇自身损坏的可能性不大;
其他各单元
除了以上五个单元外,ft-80c其他单元出现问题的可能性不大。不过有两点需要特别指出:
使用构成中希望能过经常监督稳压电源的输出电压。稳压电源额定输出一般在13.5-13.8伏,按键发射时略有下降。若按键后主机显示屏明显变暗或者熄灭,如果不是主机出现短路现象说明可能是电源负载能力不行了,有个能是稳压电源调整部分有故障,需要检修。这时不要盲目使用。
另外,开机后如果发现照明灯明显比以往亮许多,背光8v是经过稳压的,说明可能稳压电源大大高于13.8v甚至18v以上,说明电源ft-757hd调整管短路了。这时必须立即关机,修理电源,否则将严重危机ft-80c的安全,一烧一串,末级功放管也难逃厄运。
离线zdx303
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-26
好资料,要顶起来。
离线bd4vuf
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-28
好资料,要顶起来
离线bg2sv
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-28
好资料,要顶起来
up!up!
离线BD7IHN
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-28
我的ft80c在单边带模式工作时,对方说我的话音严重失真(当然,我因为听不到自己的话音,所以并不知道失真到什么程度,只是觉得已经很久没叫到什么台了),接收倒是没什么问题。
哪位ham友知道如何排除这个故障?
离线ZYT
只看该作者 5楼 发表于: 2006-05-10
5楼的检查一下电源是否跟的上.我把电源并了个40ah的电瓶,声音就不失真了.
离线BA4II
只看该作者 6楼 发表于: 2006-05-10
好帖!!顶!!!
离线aopeng
只看该作者 7楼 发表于: 2006-05-12
至今为止坛子里最好的维修贴。建议楼主完善(上图)建议斑竹顶置。
离线BD3CG
只看该作者 8楼 发表于: 2006-05-12
半个小时3000多字.有一定的打字功底.
离线老马
只看该作者 9楼 发表于: 2006-05-12
ctrl+c
离线BA4II
只看该作者 10楼 发表于: 2006-06-13
我的ft-80c以前用的好好的,昨天开始出故障!显示屏亮,但只显示2个小数点,拨动重置开关,可以显示频率原始频率7兆,允许改动频率,并可以正常工作;关机后再打开,原来置频存储资料丢失,又成原始7兆位置;怀疑机内电池电压不够,保持不了存储数据,测量电压2.8v(正常,电压不算低呀)。今天通联,我都是重新置频联络的,感觉不能存数据比较麻烦。请高手帮助判断故障,是否存储芯片故障,还是周围元件老化造成!山东老鱼先谢谢了,敬礼!
离线BG4IGX
只看该作者 11楼 发表于: 2006-06-13
检查机器底部的那个开关.
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-13
检查机器底部的那个开关.
我就是拨动这个开关凑合使用的,拨回去还是只显示2个小数点,拨回来就出现初始状态的7兆。
还是要谢谢您---老朋友!
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-13
如果有耐心就一个一个元件看看,范围不是很大的,检查一下红圈内的元件.
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-14
万分感谢孙先生!欢迎来济南玩!
图中s19是机壳下面的重置开关吗?看图这个pnp管子和2个电阻是屏蔽在一个盒中?我回家查查看!
离线BA4II
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-24
哎!奇怪,机器没有修,今天突然恢复正常了,可以存储各种资料了!
可能是那个复位小开关接触不良,下次再出现故障,我点些无水酒精试试!
离线BA4II
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-27
哈哈!我用无水酒精灌入这个小开关,来回扳动它。这几天故障再也没有出现,一切正常!
离线BA5EA
只看该作者 17楼 发表于: 2006-07-05
需要80c上的元件的可以联系我 我有该机器的一些配件和维修资料
离线BG1HCA
只看该作者 18楼 发表于: 2006-07-22
好贴,收藏
我用80c已经有3年了.....谢谢lz
离线BD7IHN
只看该作者 19楼 发表于: 2006-07-26
请教一下,ssb模式工作的时候,接收正常,发射话音失真。该如何排除这个故障?
我现在使用30a的开关电源,按理足够支撑80c的工作,所以感觉和电源没什么关系。
你的维修资料能不能给我一份?
