  • 9808阅读
  • 28回复
不可忽略的馈线损耗 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-25
为yp-2配一条同轴馈线,长度10米。要求重量轻便于携带以满足野外活动的需要。
先选用一条国产50-5的电缆。但觉得太重,体积也大,不理想。
后选用一条rg58 a/u电缆,外径为5mm,又轻又柔软,便于携带。
效果如何,先做试验,步骤是:
先用天线分析仪配50欧假负载测得电缆的swr为1.0~1.1。
把功率表分别装到发射机端和假负载端测功率传输的损耗。结果是50-5电缆在传输55w功率时损耗掉5w的功率。rg58 a/u就更惊人了,传输55w的功率竟然损耗了20w!总不能把幸苦背到野外的电功率白白的损耗36%吧。因此否掉了这两条电缆。
在市场找到一种rg400 m17/128的-3型电缆。外径也是5mm,内芯是20#多股镀银线绝缘是特佛龙,两层镀银线厚编织套,外套也是特佛龙。该电缆损耗是0.05db/m(14mhz)。
实测结果是传输40w功率损耗3w的样子,比较理想啦。
该电缆缺点是价格较高。
我这些经验可都是花钱买来的呀。
离线bg4qae
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-25
这种低损电缆每米多少米?
离线BD7IWW
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-26
在.com上有人买20/M
这种低损电缆每米多少米?
我在将军东买价15/m。
离线bd2bhh
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-26
这种低损电缆每米多少米?
这个,看型号和介质材料也不是地损耗的馈线!!!
离线黑白友11
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-26
呵呵...我一直使用-12馈管......
离线bd8uk
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-26
[quote=黑白友11]呵呵...我一直使用-12馈管......[/quote]
象bd7iww那样一个人出去野外设台时,您带-12的馈管试试看......
呵呵,重量咱就不说了,单单馈管那无法绕得很小的体积您就没法放到随身携带的便携式背包里!
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-26
我为yp-2配的那条同轴馈线是-5的双屏蔽层单芯线,比较软,外皮是灰色的,改天也去测试一下它的功率损耗.
离线漏勺
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-26
好贴。。。。。
离线BG4CHL
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-26
-9 50ohm线现在多少钱一米?
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-26
上成套馈线PP
rg400 m17/128同轴电缆上的型号照不清。
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-26
rg58只适合做短连接
离线BA0BZ
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-27
好线!
芯线与外皮之间的介质为聚四氟乙烯,护套材料为全聚氟乙丙烯,最大工作电压1.9kv(rms),直流击穿电压6.2kv,极限工作频率12.4ghz,承受功率为100mhz/2500w,400mhz/650w,1ghz/500w,推算在30mhz以下swr<3.0:1可以长期安全工作功率不小于1500w,swr=1.0:1不小于5kw。
离线BD7IWW
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-27
用MFJ-259B测试
一端接50欧假负载,另一端接mfj-259b,在电缆未全部展开的情况下从1.8mhz~145mhz测得swr=1.0。(只是在115mhz一小段swr=1.1)
离线BA7IO
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-27
此种缋线我以前买过8米,用来分成约60-80厘米一段,做测试线或转接线。
受楼主启发,买这种线用来野外用,确实很好。楼主买图片中的这条有多长??
离线BD7IWW
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-27
经几个经常去设台的地点测量
10米刚刚好。
这种线每米74.4克,10米744克已不轻啦。
离线BA0BZ
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-27
我指的是天线(rf负载)的swr。
以50Ω/1600w rtty功率为例:
swr=1.0:1,馈线峰值工作电压为400v,有效值工作电流为5.66a。
swr=3.0:1,馈线最大峰值工作电压为692.8v(对于高阻抗的失配负荷),最大有效值工作电流为9.80a(对于低阻抗的失配负荷)。
离线ADSL
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-27
离线BD7IWW
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-27
好呀
改天去将军东买一整卷回来应该是100m吧,看看能便宜多少?
一整卷可能不止100米,因为线细啦。
如买100米估计能讲到12元/米吧,看你的啦。
离线bd2bhh
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-27
[表情] [表情] [表情]
1/2"的馈管比较适合hf u、v段频率使用,不是很粗,也不算太硬,只是价格贵了一些,基地台用很好的。慢慢去发烧吧,面包会有的。
离线BD7QC
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-28
效果如何,先做试验,步骤是:
该电缆缺点是价格较高。
我这些经验可都是花钱买来的呀。
麻烦你有空测量一下2米和0。7米的损耗是多少?
我对于馈线在2米和0。7米损耗大的问题非常头疼,一直没有好办法。
73!
bd7qc
2006--4--28
