  • 6761阅读
  • 29回复
YAESU VX-7R不开机 [复制链接]
离线BD4XD
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-25
开机守听,电池耗尽后,就再也开不了机了,电池充满、直接放在充电座、直接插在右边的外接电源插孔都不行。不知道怎么回事?
离线bd8uk
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-25
装上充好电的电池,整机复位一下看看是不是死机了......
离线BD4XD
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-25
谢谢bd8uk,但不知道7r整机复位怎么做呢?
离线bd8uk
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-25
印象中好象是按着三个键开机就行了,您看看说明书去吧.
离线BD4XD
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-25
看说明书了,也试了,没法开机,也就不存在复位了。
离线BG7JEZ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-25
电池没电了?
离线bd8uk
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-25
呵呵,怎么试的?按着哪几个键试的?
没法开机并不一定等于机器的处理不能器复位.
我实在是不想去网上翻7r的资料,因为太多太多了,碰到故障时,要是您自己动手翻一下资料来把它弄好的话,您自己的感觉会比较爽......
离线BD4XD
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-25
开始是没电了,现在我已经充满了啊,而且插在右边的外接电源也不行,以前是插在外接电源上,关机屏幕上也显示字的,现在什么也没有。
离线BD4XD
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-25
呵呵,怎么试的?按着哪几个键试的?
按4+band+v/m+开机试了,按band+v/m也试了,都不行(手册上查到的),郁闷啊!!
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-25
我查到的7r整机处理器复位:mon/f键+hm/rv键+d键(图中蓝色圈里的那三个键)
离线BD4XD
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-25
还是不行·····
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-25
按住:mon/f键+hm/rv键+d键(蓝色圈里的那三个键),再按电源开关,屏幕出现字符并有提示音的话,按一下mon/f键就复位了,如果这样做也没有作用的话,那就找卖机器给您的经销商返修去吧!
平时碰到7r死机一般这样弄一下就会好了.
离线BD4XD
只看该作者 12楼 发表于: 2006-04-25
晕死,上面的按键几乎都组合按过了,屏幕还是空白一片。
离线BG4IGX
只看该作者 13楼 发表于: 2006-04-25
把电池拿下来,放置一会,再装上看看.
离线wangjie11
只看该作者 14楼 发表于: 2006-04-25
楼主我的7r原来也遇到过你一样的问题。开机守听,电池耗尽后,自动关机后就再也开不了机了。我用了各种方法都不行。后来送到经销商也搞不定。最后还是送回日本才搞好。听说是版本问题,搞过之后用到现在两年多了,再也没出现上面的问题。不过来回要等好长时间的。
离线wangjie11
只看该作者 15楼 发表于: 2006-04-25
还有你的机子是不04年之前版的。听说04年之后的没有这问题了。
离线BD4XD
只看该作者 16楼 发表于: 2006-04-25
序列号是4e320001看样子是04年5月第32批的第一台啊,不知道是否和你的故障一样?我几台就这台是04年的。还有大概要多久啊?
离线bg6qbt
只看该作者 17楼 发表于: 2006-04-26
有机会短波通联一下
我回家都路过新浦火车站的,前年回家时,在vhf听到有人在通联,没叫通!
离线BD4XD
只看该作者 18楼 发表于: 2006-04-26
哦?bg6qbt家是虚沟的还是连云港的?以后回家可以上连云港的中继啊,434.500下行,439.500上行。
离线BA4XA
只看该作者 19楼 发表于: 2006-04-26
qbt下次来时,找几个ham一起坐坐
