码盘利器
码盘利器
BD1CM
UID:32277
5296小时
发表于: 2006-04-25
austriamicrosystems 的磁旋转译码器ic 是盘封管的下一代遥控旋转译码器的核心。
as5040 芯片系统是公司工业传感器广阔延伸的理想。
austriamicrosystems 向译码专家megatron elektronik ag & co 提供as5040 小尺寸10-bit 磁旋转译码器ic 。as5040 将包括盘封管的下一代遥控旋转译码器产品的广阔延伸。
创新的as5040 磁旋转译码器ic 是真实的芯片系统,它将感觉霍尔原理和数字信号处理合成一个整体。旋转的位置是通过一个放在装置上的小的转动式磁铁进行遥控感应。as5040 能侦查1,024 个绝对位置,符合0.35 度的决议。
由于它的遥控测量方式,as5040 能够理想地符合荒芜的环境。它有着高可靠性并对不利的环境例如尘土、潮湿、振动甚至有害的磁场领域都免疫。另外,它包括使用者可设计的零或指定位置的功能,以及一个能够监控磁体存在的安全装置。
来自 21ic.com
http://www.austriamicrosystems.com/03products/feature_pdf/as5040_datasheet.pdf
本主题包含附件,请
后查看, 或者
成为会员
BG4XCR
UID:32024
7464小时
发表于: 2017-08-05
消灭零回复
BD1CM
UID:32277
5296小时
发表于: 2017-08-06
这编码器的坑挖了十几年都没挖出样子来,嘿嘿可惜了好器件。
uH = 25330/ (MHZ x MHZ x pF). pF = 25330/( MHZ x MHZ x uH).
QQ:63545177
BG5TLX
UID:360683
1775小时
3楼
发表于: 2017-08-06
买过以前出的编码器,一直没舍得用
