  • 2403阅读
  • 1回复
关于ES层对V/U段通信的认识 [复制链接]
离线mylcq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-25
es层——对超短波的远距传播起重要作用
电离层中除了经常层之外, 有时在高90-210公里处形成不经常层es层。es层是由电子密度比周围同一高度的物质电子密度大很多的电离气体的积聚而成。 这一层在不大的区域内出现(约100*100公里),并可能受电离层中某一方向的风的作用而移动,移动速度约为150—250公里/小时。
 es层形成的原因还未确定,因此不能预言它出现的时候和存在的时间。在垂直或斜投射的电离图上,es层处在正规e层最大电离高度附近,其特性是在它的临界频率上有少许或者没有延迟(即不发生减速),而且有可能产生遮蔽现象(全反射)或者半透明作用(部分反射)。es层的临界频率有时很高(斜投射下高于75mhz),一般大大超过e层的临界频率。这些现象对无线通信可能有利,也可能有害。例如,es层遮蔽现象可以终止经正规e层或f2层实现的有规则的传播模式。 当然,在扩大可用频率范围以及减小偏倚吸收方面,es层又是有益的。es层对超短波的超远距离传播起很重要的作用。
 es层出现的概率与地理纬度有关。在我国,es层出现的概率夏季比冬季大,白天比夜间大。在太阳活动性小的年份里,es层出现的概率增大。在我国黑子低年的夏季白天,es层基本上是经常存在的。
离线ZYT
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-27
理论指导实践。
