  • 3241阅读
  • 1回复
KENWOOD TK-808 5K步进及VFO的玩法 [复制链接]
离线pg007
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-24
一般tk808步进是12.5k且只能在频道状态下使用。
其实可以步进5k且能在vfo状态使用。
其实打开前面板在机器面板频率旋钮下方有两个暗藏的按钮,按住右边的按钮打开电,机器进入vfo工作模式,左边的按钮是scan键,在vfo状态下按下左边的键可进行频率扫描。可在面板相应位置开两个小孔,就可使用vfo及scan功能。
5k步进的方法:
1、打开前面板,拆下lcd,就在窗口右下面有四个473的电阻。
原来四个电阻全部在上面,把靠近cpu(左面)那2个移到下面, 右面2个在上面, 这样就可以5k步进了,不过这时机器认为是150m的机器,在vfo状态显示150.000,不过在150m不能用,调到400m才能用。
有tk808的朋友不妨试一试。
我的机器已经改成步进5k,面板打了两个小眼了。
离线QIE
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-25
我都改过了,但是无法出现这两种模式。
