  • 7752阅读
  • 20回复
今天用NWT7做了个试验,阻抗匹配比很重要啊 [复制链接]
离线BG6QBY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-04-23
最近搞了一批tdk的成品balun线圈,通过线圈的组合,做成1:9的balun,配合nwt7来测试我的一个成品晶体滤波器,结果如何大家看图便知。
图片顺序:
1、nwt7信号直通
2、测试晶体滤波器时没接入阻抗变换线圈
3、测试晶体滤波器接入了阻抗变换线圈
测试实图
离线bg5taq
只看该作者 1楼 发表于: 2006-04-23
人家跟我说过,高频的东西,匹配很重要
用nwt-7测量某大佬5年前的2个“作品”,这小仪器看来很实用
离线bg5taq
只看该作者 2楼 发表于: 2006-04-23
在测量一下icom的fl-45电报用(窄带)晶体滤波器和trio的yk-88s2单边带滤波器 和上面一样,测试的时候,两端都加了1:9的宽带传输线变压器。
离线powermax
只看该作者 3楼 发表于: 2006-04-23
小磁环很漂亮,能帮忙测量一下电感量吗?
离线BG6QBY
只看该作者 4楼 发表于: 2006-04-23
小磁环很漂亮,能帮忙测量一下电感量吗?
成品的线圈,4线并绕8圈,有8个脚,每个绕组的电感为38uh左右,具体我忘了,而且一致性非常好。看来tdk的就是不一样啊
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2006-04-24
阻抗匹配在传输网络中当然很重要。我的NTW7目前虽然只能可靠工作到40兆左右。但的确是一款感性认识和学习滤波网络的好东西,它在我们少年宫学生无线电基础教学中直观认识高频领域的知识起到意想不到的结果!感谢6QBT和6QBY的辛苦,希望继续完善!
离线bg6qbt
只看该作者 6楼 发表于: 2006-04-24
感谢您的支持!
nwt7在短波diy中,确实可以完成一定的工作,可以直观地完成电路的调整步骤!
离线bg6qbt
只看该作者 7楼 发表于: 2006-04-24
好贴
让我们一道努力,把nwt7利用得更好!
离线BA6BF
只看该作者 8楼 发表于: 2006-04-24
如果能把功能全部放开就完美了。
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2006-04-24
如果使用高阻抗探头(可以解决阻抗匹配问题)效果一定更好!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 10楼 发表于: 2006-04-24
在测量一下icom的fl-45电报用(窄带)晶体滤波器和trio的yk-88s2单边带滤波器 [表情] 和上面一样,测试的时候,两端都加了1:9的宽带传输线变压器。
你好,请问fl-45转让吗?~~~我到处在找~~~
离线bg5taq
只看该作者 11楼 发表于: 2006-04-30
[quote=ba6qh/qrp]你好,请问fl-45转让吗?~~~我到处在找~~~[/quote]
上面这些滤波器,是我从ba5tx那边借来试验nwt-7的,是否可以转让你要直接联系ba5tx
离线powermax
只看该作者 12楼 发表于: 2006-06-04
这是ft-180a中的usb滤波器曲线。
图1:nwt7输出端加有-10db衰减器。输入输出端都加有16:1阻抗变换器。
图2:nwt7输出端加有-10db衰减器。输入输出端都加有9:1阻抗变换器。
这样看来,接成450欧姆阻抗时的带内波动比接成800欧姆阻抗时更顺眼一些 。用功率计测得nwt7的输出为10mw,所以加了个衰减上去。
离线lxy
只看该作者 13楼 发表于: 2006-06-04
如果矩型系数大于2.0,比如说2.5的系数,作为边带滤波器能否容忍啊?
离线李坤
只看该作者 14楼 发表于: 2006-06-04
好,,,,,,,,,,,
离线powermax
只看该作者 15楼 发表于: 2006-06-04
这个是am滤波器,上图是接成800欧姆阻抗,下图是450欧姆阻抗
离线BA2QA
只看该作者 16楼 发表于: 2006-06-04
这样看来,接成450欧姆阻抗时的带内波动比接成800欧姆阻抗时更顺眼一些 [表情] 。用功率计测得nwt7的输出为10mw,所以加了个衰减上去。
您知道ft180的滤波器标称的输入输出的阻抗吗?还有其他的标称的指标吗?有时间我想用网络分析仪把他的参数采集下来,供大家测量时比对用
这个仪器简直太厉害了,定性分析应该一点问题都没有.定量好象误差也不是很大.确实是个好东西.
离线powermax
只看该作者 17楼 发表于: 2006-06-04
标称值我也不知道,我只找到ft-180a电路图上的工作电平。
请问晶体滤波器应该用多大的电平测试?1mw合适吗?
离线lxy
只看该作者 18楼 发表于: 2006-06-04
我搞到一个定量衰减器,用多个预设定的衰减(db)值按键控制,美国造的,和w-7联起来用,很不错,
离线BA5TX
只看该作者 19楼 发表于: 2006-06-04
人家跟我说过,高频的东西,匹配很重要 [表情]
用nwt-7测量某大佬5年前的2个“作品”,这小仪器看来很实用 [表情]
同样的晶体滤波器,把1:9阻抗变换做好一点,测试结果会更准确一点
#2帖子第二个滤波器(同样没有加外壳屏蔽),测试结果更接近于原来用hp3577网络分分析仪测量的结果。
